Bodenfreiheit Spoilerlippe und Garageneinfahrt
Weißer Volt
Re: Bodenfreiheit Spoilerlippe und Garageneinfahrt
Beitrag von Weißer Volt » 23. Jun 2017 01:26
Kleiner Tipp für die, die es nicht wissen. Wenn möglich nicht mit beiden Vorderräder gleichzeitig über die Vertiefung fahren. Etwas schräg bewirkt Wunder.
Michael S.
vom Oberrhein
high-t
Beitrag von high-t » 23. Jun 2017 07:43
Aha auch ein Tuner gewesen ;)
War mein Fahrstil beim Corrado :D
Hakzel
Beitrag von Hakzel » 26. Jun 2017 11:11
also ich hatte ein ähnliches Problem. Ich muss in einen Hochparker reinfahren und das war wirklich mit der original Lippe nicht zu machen.
Ich habe die Lippe einfach komplett demontiert (war abends als ich das Auto abgeholt habe und musste eben Parken :-D ) und dabei ist es bis jetzt geblieben. Ich fahre seit dem ersten Tag ohne Lippe und ohne Probleme.
Reichweite bei warmen Temperaturen so 80 km und im Winter auch eigentlich nie unter 50 km.
Ich glaube nicht, dass es bei normaler Fahrt etwas ausmacht die Lippe weg zu lassen. Nur auf der Autobahn wird man das merken ein wenig. Aber dafür setze ich nie wieder auf ;-)
Und da ich meinen Ampi gar nicht mit Lippe kenne vermisse ich auch bei der Optik nichts :-)
okko
Beitrag von okko » 26. Jun 2017 11:50
Das Schleifen der Spoilerlippe irritiert in erster Linie die umstehenden Passanten. :shock:
Jochen
Beitrag von Nachbars Lumpi » 26. Jun 2017 15:06
Weißer Volt hat geschrieben:Kleiner Tipp für die, die es nicht wissen. Wenn möglich nicht mit beiden Vorderräder gleichzeitig über die Vertiefung fahren. Etwas schräg bewirkt Wunder.
Wird bei der Garageneinfahrt bei mir schwer bei 10cm links und rechts neben den Spiegeln. :mrgreen:
Beitrag von he2lmuth » 26. Jun 2017 15:14
Ist ja ne Rieseneinfahrt, bei mir sind es 3 cm :)
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt » 26. Jun 2017 17:22
Nachbars Lumpi hat geschrieben:
Weißer Volt hat geschrieben:Wenn möglich ...
Michael S.
vom Oberrhein
Beitrag von he2lmuth » 27. Jun 2017 07:29
Ah ja, na dann :roll: :?
Ampiklaus
Beitrag von Ampiklaus » 8. Apr 2018 11:13
Hallo Allerseits,
da bei mir keine Lippe montiert ist, wollte ich wieder eine anbringen.
Bei meiner 5 Jahres Inspektion wurde mir gesagt, das es 2 Lippen gäbe.
Die große hat 9 cm Bodenabstand, bei der kürzeren ist nichts bekannt, soweit der
Teilemann bei Opel Baggen,Krefeld. Geben tut es allerdings nur noch die kürzere.
Weiß von euch jemand wie groß die ist ?
Gruß Klaus
Beitrag von he2lmuth » 8. Apr 2018 12:09
Jedenfalls so kurz dass das Schurren kaum noch auftritt.
