Bestätigungs hupen
- Fufu2
Bestätigungs hupen
Hallo zusammen ,
besteht irgendwie die Möglichkeit das hupen nach dem Stromanschluss zu löschen?
Es ist peinlich jedem zu erklären warum er jetzt hupt der Ampi.
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Bestätigungs hupen
Ja, das nervt wohl alle. Vor allem wenn man mitten in der Nacht flüsterleise nach Hause kommt und dann das ganze Quartier wach hupt.
Ich meine aber auch dass man es nicht abschalten kann
Das geht nur mit Sicherung der Hupe entfernen. Leider ist dann auch die Fußgängerhupe und/oder die richtige Hupe lahmgelegt
Siehe auch viewtopic.php?f=37&t=3822
LambdaCore 21 hat geschrieben:Das geht nur mit Sicherung der Hupe entfernen. Leider ist dann auch die Fußgängerhupe und/oder die richtige Hupe lahmgelegt
Dann müsste man das doch so lösen können, dass man die Sicherung entfernt und den "offenen Strang" dann mit einem "geschalteten Plus" ähnlich "Klemme 15" zu versorgen. Dann ist nix mit hupen, solange der Wagen nicht an ist. Dumm wäre, wenn das ein "Pupen-Steuergerät" verwirren würde so es denn eines gibt.
Ja genau so ein Hupensteuergerät gibt es. Heißt aber BCM (Body Control Modul) und steuert die Hupe über PWM. Wenn kann man das Relais im Kofferraum links anders ansteuern, da es direkt zur Hupe geht dann.
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
- alex391
macht er aber nur ganz kurz , mich stört es eigentlich nicht .
Dann ist auch der große Alarm der Alarmanlage tot.RoterBaron hat geschrieben:LambdaCore 21 hat geschrieben:Das geht nur mit Sicherung der Hupe entfernen. Leider ist dann auch die Fußgängerhupe und/oder die richtige Hupe lahmgelegt
Ich dachte die Alarmanlage hat eine eigene Batterie? Und evtl. auch einen eigenen Signalgeber?
Eigener Signalgeber ja
Eigene Batterie ja
Aber die dient nur zur Notversorgung wenn die 12 V Batt abgeklemmt wird.
Eigene Batterie ja
