Ich habe die Armlehne hinten und habe mir damals gleich die Tasche eingepresst. Hält gut und befüllen/entnehmen lässt sich der Inhalt auch hervorragend. Da sind alle meine Ladeadapter drin.STdesign hat geschrieben:Die Durchreiche kannst du bei Bedarf auch bei den neueren Modellen mit Mittelarmlehne hinten mit der (Klett-)Tasche verschließen. Die Tasche wird dann etwas gequetscht und die Mittelarmlehne ist nicht gut zu öffnen. https://www.opel-accessories.com/opel_a ... m/22859539heers hat geschrieben:...
optisch schönere Antenne
Für die Durchreiche lass ich mir vom Sattler eine Klettlösung aus Leder bauen.
Für diejenigen, die dort nicht oft ran müssen, durchaus eine Alternative und etwas zusätzlicher Stauraum. Ich hab dort z.B. meine Sitzschoner drin, die ich nach dem (Mountain-)Biken und Geocachen benutze, um Dreck, Schlamm und Schweiß nicht auf den Sitzen zu verteilen.
Volt 2 importieren?
Re: Volt 2 importieren?
Klett-Tasche / Ampera Jahrgänge
Hallo!
Die Klett-Tasche habe ich zwischen den Rücksitzen. Die Lösung gefällt mir aber nicht so gut weil die Tasche im unteren Bereich durch die Armlehne gequetscht wird.
Welche Produktionsjahre wurden eigentlich in Deutschland vom Ampera verkauft? CU in der Fahrgestellnummer ist 2012, meiner hat DU, also 2013. Gibt es auch EU für 2014? Mir ist bisher noch keiner über den Weg gelaufen bzw. gefahren.
Wenn man sich auf Mobile.de die neueren Amperas ansieht, haben diese in der Rückfahrkamera oft die projezierten Hilfslinien. Die gab es doch schon ab 2013 nicht mehr. Sind die dort angebotenen 2015er tatsächlich CU- Modelle aus 2012?
Ralf
Ralf
Re: Klett-Tasche / Ampera Jahrgänge
So einen fahre ich.heers hat geschrieben:Hallo!
Die Hilfslinien sind bei mir auch weg - dafür ist die Kameraauflösung deutlich besser.Wenn man sich auf Mobile.de die neueren Amperas ansieht, haben diese in der Rückfahrkamera oft die projezierten Hilfslinien. Die gab es doch schon ab 2013 nicht mehr. Sind die dort angebotenen 2015er tatsächlich CU- Modelle aus 2012?
EZ beim Ampera ist immer relativ. Das wahre Fahrzeugalter ist an der VIN zu erkennen. Deshalb ist und bleibt ein CU-Modell ein Fahrzeug, was vielleicht nur wenige Gebrauchsspuren hat, aber rund 5 Jahre auf dem Buckel.
Es gibt ja sogar 2015er FU ampis.
ich hab einen DU, der hat die hilfslinien in der rückfahrkamera noch. allerdings kann ich mich nicht über die auflösung beschweren - ich würde behaupten das das bereits eine mit hoher hauflösung ist.
- Guenter
ich habe einen Ampera CU Erstzulassung 13.12.2011
z.Zt. Km 86000 noch nie technische Probleme und 1. 12V Batterie
Gruß Günter
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
- Gerald
ich habe einen mit FU (EZ 11/2014). Hilfslinien für die Kamera sind bei mir vorhanden.
P.S.: So ein Händler gehört eigentlich weggesperrt!
Es gibt sehr viele schwarze Schafe unter den Händlern, siehe hier die Erfahrungen:
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... &id=187689
Die Hilfslinien kann man meines Wissens nach aus- und anschalten
- STdesign
Scheinbar wurden die Hilfslinien dann nur beim EU, also MY 2014 weggespart und später wieder eingeführt. Meiner hat sie auch nicht und zum einschalten gibt es auch keinen Menüpunkt.
So ist es eben bei mir auch. Vermisse die aber auch nichtSTdesign hat geschrieben:Scheinbar wurden die Hilfslinien dann nur beim EU, also MY 2014 weggespart und später wieder eingeführt. Meiner hat sie auch nicht und zum einschalten gibt es auch keinen Menüpunkt.
- Gerald
Unbedingt muss man sie nicht haben, aber für mich persönlich sind sie doch recht hilfreich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
