Ladeziegel
Ladeziegel
Leider finde ich nichts dazu.
beim Letzten auflade Versuch blinken die beiden oberen LEDs erst Grün und leuchten dann dauerhaft Rot.
Eine Ladung findet nicht statt ?
Hat wer eine Idee oder Totalschaden?
- Fufu2
Re: Ladeziegel
Hatte ich auch mal wo ladest du ,kann sein die Steckdose oder Leitung hat was abbekommen (Überlastet).
Ich wollte mit 10 A laden das ging kurz gut dann abbruch auf 6 A gestellt und dann ging es.
Wobei ich den neueren Ziegel habe ohne LEDs.
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Ladeziegel
Hab auch so eine Steckdose.
Meine Vermutung ist dass die Erdung der Steckdose fehlerhaft ist.....
Gleich danebn ist eina andere Dose, diese geht problemlos.
**CU117**
Re: Ladeziegel
Die Vermutung mit der Erdung habe ich auch, hatte auch mal solch ein Problem, was an einer alten Verkabelung (Haus aus Mitte der 60er..) gelegen hat. Hier liegen teilweise nur 2 statt der heute vorgeschriebenen 3 Adern.sourcefinder hat geschrieben:Hab auch so eine Steckdose.
Gleich daneben ist eine andere Dose, diese geht problemlos.
Re: Ladeziegel
Wenn ich mich recht erinnere ist das Lampenspiel mit den Fehlern in der Betriebsanleitung erklärt.
Re: Ladeziegel
Erdung defekt wenn beide rot blinken aber sie leuchten beide rot
Re: Ladeziegel
An allen verfügbaren Steckdosen?
Re: Ladeziegel
bei jeder bisher 3 verschiedene in 3 verschieden Häusern
Re: Ladeziegel
Versuch mal, auf der kleinen Ampere-Stufe zu laden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
