Ladeziegel
Das Sams
Ladeziegel
Beitrag von Das Sams »
Leider finde ich nichts dazu.
beim Letzten auflade Versuch blinken die beiden oberen LEDs erst Grün und leuchten dann dauerhaft Rot.
Eine Ladung findet nicht statt ?
Hat wer eine Idee oder Totalschaden?
Fufu2
Re: Ladeziegel
Beitrag von Fufu2 »
Hatte ich auch mal wo ladest du ,kann sein die Steckdose oder Leitung hat was abbekommen (Überlastet).
Ich wollte mit 10 A laden das ging kurz gut dann abbruch auf 6 A gestellt und dann ging es.
Wobei ich den neueren Ziegel habe ohne LEDs.
Gruß Andi
sourcefinder
Re: Ladeziegel
Beitrag von sourcefinder »
Hab auch so eine Steckdose.
Meine Vermutung ist dass die Erdung der Steckdose fehlerhaft ist.....
Gleich danebn ist eina andere Dose, diese geht problemlos.
**CU117**
akkusoon
Re: Ladeziegel
Beitrag von akkusoon »
sourcefinder hat geschrieben:Hab auch so eine Steckdose.
Gleich daneben ist eine andere Dose, diese geht problemlos.
Die Vermutung mit der Erdung habe ich auch, hatte auch mal solch ein Problem, was an einer alten Verkabelung (Haus aus Mitte der 60er..) gelegen hat. Hier liegen teilweise nur 2 statt der heute vorgeschriebenen 3 Adern.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Re: Ladeziegel
Wenn ich mich recht erinnere ist das Lampenspiel mit den Fehlern in der Betriebsanleitung erklärt.
Das Sams
Re: Ladeziegel
Erdung defekt wenn beide rot blinken aber sie leuchten beide rot
Re: Ladeziegel
Beitrag von RoterBaron »
An allen verfügbaren Steckdosen?
Das Sams
Re: Ladeziegel
bei jeder bisher 3 verschiedene in 3 verschieden Häusern
Re: Ladeziegel
Versuch mal, auf der kleinen Ampere-Stufe zu laden
Das Sams
Re: Ladeziegel
kann ich nicht
wo sollte das gehen?
