Füllstand Kühlmittel
Am Freitag wurde bei meinem Ampera das 5. Service durchgeführt.
Abgesehen davon, dass ich mich ganz schön ausgeblutet hab bei der Rechnung (ca. 1000 €) ist mir aufgefallen, dass der Stand des Kühlmittels jetzt deutlich niedriger ist.
Die Flüssigkeit geht jetzt nur noch bis zum Falz des Behälters (vorher ca. zwei Finger breit darüber)
Soll ich das reklamieren, oder warten, bis es eventuell zu der Ladefehlermeldung kommt?
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
Re: Füllstand Kühlmittel
Ca. 2 Finger breit über der Falz ist der einzig korrekte Füllstand. Alles darunter würde ich reklamieren und fordern, dass nachgefüllt wird.harry_ooe hat geschrieben:
Das Bild im Anhang zeigt einen korrekten Füllstand.
In der offiziellen GM-Service-Anleitung (Stand: 13.03.2016) sagt GM sogar, dass der Füllstand bis zur Oberkante des Aufklebers gehen müsste. Nachzulesen unter Punkt 5 auf Seite 3:
http://www.mediafire.com/file/b2bpvp2ouc7m62v/SHVCS.pdf
- richtiger Füllstand.jpg (112.22 KiB) 4168 mal betrachtet
DANKE.
Meine neue Werkstatt wusste das im Januar 17 bereits, die alte erste Werkstatt nicht.
- nightrun
harry_ooe hat geschrieben:Am Freitag wurde bei meinem Ampera das 5. Service durchgeführt.
Moin,
was haben die denn alles für die ges 1000,- gemacht ?
Ich habe für den 5 JahresCheck/Inspektion mit incl. (nur) Batterieflüssigkeitswechsel
knappe 270,- bezahlt.
Der Füllstand soll ca 2 cm über dem Falz sein - wie auf dem Bild gezeigt.
Bis zur Markierung oben wird nicht mehr aufgefüllt - da gibts eine neue Weisung.
Mein 5. Jahresservice hat mit Kühlmittelwechsel, Ölwechsel und Bremsen hinten gängig machen 600.- Euro gekostet.
Warst Du in Linz oder in Salzburg?
Salzburg versuche ich zu vermeiden, ich war in Innsbruck weil ich dort den Ampera auch gekauft habe.
**CU117**
Hallo
habe mir den SHVCS.pdf angeschaut, und habe durchgelesen. Bei meinem ist der Kühlmittel cca 5 mm über dem Minimum Markierung. Als wir den Ampi gekauft haben war es in der mitte (bei dem Falz). Das war vor 2 Monaten.
Ich sehe jeden tag ob irgend etwas bei dem auto tröpfelt und sehe nicht auf dem Boden. Wohin kann denn das Bateriekühllmittel den verschwinden ? Kann es sein das wegen Temperatur von +25C jetzt um die +10C so der stand variiert ? (Ausdehnung) ?
Und wenn es zu wenig drinen ist, sollte der Ampi nicht im DIC ein Fehler melden ?
danke
danke
Ein gewisser Anteil an Wasser kann immer verdunsten, da das System nicht luftdicht ist. Ausserdem ist ein Sinken des Standes, speziell nach dem Wechsel des Kühlmittels normal, da auch bei Vakuumfüllung minimale Blasen entstehen bzw. bleiben können. Solange keine rosa Pfützen am Boden sind, kein Grund zu Sorge. Wenn im Akkukühlkreis der Stand auf Minimum geht, kommt ohnehin die bekannte "Hochspannungssystem warten" Meldung.
Cyberjack unterwegs ...
sourcefinder hat geschrieben:Der Füllstand soll ca 2 cm über dem Falz sein - wie auf dem Bild gezeigt.
Ich empfehle Klar Opel Günther in Linz.
Herr Katzmayer ist der Ansprechpartner!
Hat bei mir kostenlos den Unterboden versiegelt !
Der Schaut auf seine Kunden ( Fahrzeuge ) und hat für mich schon eine
Reklamation durchgebracht die Opel verweigern wollte.
Mein Kühlflüssigkeits und Öl Wechsel kostete 420€ wobei ich einen Gutschein
im Wert von 50€ zugesendet bekam und das Öl beistellte . 5 Liter Dexos 2 bei Amazon um 25€
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
