25W Xenon Set
Re: 25W Xenon Set
@fuchs:
Die LEDs waren beim Fernlicht besser? Sicher?
Alle hier, auch ich, haben geschrieben das bei LEDs das Fernlicht schlecht und das Abblendlich besser war.
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
Beitrag von Fuchs84 »
DjDive hat geschrieben:@fuchs84
Welche genau hast Du dir jetzt ?
Die aus Deinem ersten Post ?
Nein die die "Martin" genannt hatte. 35Watt Xenon.
Dachte mir, Illegal sind beide also warum dann nicht auf bewehrtes zurückgreifen.
@ He2lmuth
ich glaube du hast dich verlesen...
Ich zitiere mich mal selbst
"Auch das Fernlicht ist klasse, nicht so wie mit den LED´s die ich mal verbaut hatte."
Nein das Fernlicht mit den LED´s war grauenvoll. Jetzt mit den Xenons viel besser.
Wer aber jetzt erwartet das er nach dem umbau so gutes licht hat wie mit einem, vom Werk aus, verbauten AFL+, den muss ich enttäuschen. Aber es ist, für mich, um Welten besser als mit Vosla+30.
Bilder werde ich heute Abend reinstein. Versprochen!!! ;)
DjDive
Re: 25W Xenon Set
Beitrag von DjDive »
Hast Du die auch so zusammengewürfelt bestellt oder gab es da
auch einen Komplettsatz ?
DjDive
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
DjDive hat geschrieben:Hast Du die auch so zusammengewürfelt bestellt oder gab es da
Ich habe die so zusammengewürfelt bestellt.
denn bei den Franzosen (Die Seite wo man die Vorschaltgeräte bestellt) haben keine Xenons mit 4300 Lumen sondern nur die zu Hellen 6000 Lumen oder höher.
Die Xenons von Amazon kommen aber aus Übersee (China)
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
So nun zu den Bildern:
Die Einzelteile verbunden:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5aUdrogYZuf2_fxA
Einbau der Xenon leuchten:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5RlKN9USoPeHYBHA
Der Stecker der bei mir gedreht werden musste:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5nmfVciquQMlaeFg
Alles verstaut Links:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5UwD7pW3QsH_N0NA
Die Lichtfarbe:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5XmIc-XfE6SiFHww
Die Lichtfarbe 2:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5hfytTX9JyucX8cA
Abblendlicht:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5dI9Ts5zJ1qEYlkA
Fernlicht:
https://1drv.ms/i/s!An01sEy5Ck47it5civjTOP-8QpWXnw
Allerdings sind die Scheinwerfer eben erst eingestellt worden.
so das der sich das Lichtbild etwas verändert haben wird.
für das Einstellen der Bilder hier bin ich wohl zu doof :lol:
Gruß Fuchs
Zuletzt geändert von Fuchs84 am 13. Nov 2017 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 25W Xenon Set
Beitrag von Martin »
Das Bild vom Abblendlicht ist ja Super... Ich sehe da nur Stecker :)
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
Martin hat geschrieben:Das Bild vom Abblendlicht ist ja Super... Ich sehe da nur Stecker :)
ist mir gerade auch aufgefallen... schon verbessert
Sorry
Fufu2
Re: 25W Xenon Set
Beitrag von Fufu2 »
Ist ja der Wahnsinn so sollte es ab Werk sein!
Super Arbeit und tolle Bilder.
Was hat dich das zusammen gekostet?
Gruß Andi
high-t
Re: 25W Xenon Set
Beitrag von high-t »
Hab deine Komponenten auch bestellt .
Freu mich schon wenn ich wieder was sehe .
Die vorschaltgeräte werden morgen kommen .
Die Brenner dauern sicher länger .
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
Ja die Brenner haben ca. 2 1/2 - 3 Wochen gebraucht...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
