MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung)
- Gerald
Re: MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung
Hast Du evtl. beide Apps parallel laufen? Bei mir gehen beide zusammen nicht, entweder myvolthold oder mygreenvolt.
Einmal ist er bei mir auch angesprungen, obwohl engine off aktiviert war. Habe dann engine on gedrückt, nach 1 Sekunde wieder engine off, dann gings. Die nächsten Male schaltete er sich gar nicht ein, wenn engine off aktiviert war.
Beim ersten Adapter zeigte er mit Blödsinn an, mit dem empfohlenen klappte es dann.
Das mit den Apps parallel war sicher so .
Hoffe das ist mein Problem. Ansonsten muss der andere Dongel
her .
her .
Das Wichtige bei der App ist wohl, die Sache ruhig anzugehen und nicht wild auf den Knöpfen herumzudrücken. Nach dem Connect braucht er erstmal, um die Informationen einzulesen. Wenn die MyGreenVolt-App vorher nicht sauber beendet wurde, sind alle Daten fehlerhaft. Dann hilft nur ein Neustart von Android. In der Situation würde ich mich z.B. nicht trauen, "Engine Off" oder "Engine On" zu drücken. Nicht dass bei der Übertragung ein Bit umgedreht wird und stattdessen die Airbags auslösen oder so
Habe heute alles probiert!
Händy ausgeschaltet , eingeschaltet ......
Der Motor lässt sich nicht starten und die 16% gehen auch nicht .
Habe den Adapter zurückgeschickt.
Kann mir wer von euch den richtigen bestellen?
Per PN bitte an mich wenden .
Wie gesagt die liefern nicht nach AT PRIME.
Wenn es wer für mich bestellt übernehme ich natürlich die Versandkosten
von euch zu mir
von euch zu mir
Die 10€ Adapter funktionieren nicht oder sind schnell kaputt, alles illegale Nachbauten.
Ein Richtiger kostet rund 100 €.
Totaler Blödsinn für mein Mercedes habe ich ein der hat auch um die 10 € gekostet und funktioniert auch bei -20 Grad seit fast 8 Jahren. Und der hier empfohlene funktioniert auch völlig problemlos auch wenn er unter 10 € kostet.he2lmuth hat geschrieben:Die 10€ Adapter funktionieren nicht oder sind schnell kaputt, alles illegale Nachbauten.
Gibts eine Alternative die auch funktioniert?
Bitte link einstellen wo ich den OBD kaufen kann .
Der von Amazon versendet nur nach Deutschland.
Leider kenne ich dort niemanden zu dem ich ihn
schicken lassen könnte .
- Gerald
Ich könnte ihn bestellen und Dir schicken. Jedoch wären dann die Versandkosten nach Österreich 7,- €.
Mit Großbrief für 3,70 € wäre es zwar möglich, aber ich komme demnächst nicht zur Post. Die 7,- € sind Selbstkostenpreis über die Firma.
Falls für Dich o.k., kannst Du mir eine PN schreiben.
Das müsste es sein:
https://www.ebay.at/itm/Ldex-bluetooth- ... SwOfdZuRTV
Die liefern auch nach Österreich.
Meine Erfahrungen mit 2 dieser billigen Teile solltest Du nicht als Blödsinn bezeichnen.Das Sams hat geschrieben:Totaler Blödsinn für mein Mercedes habe ich ein der hat auch um die 10 € gekostet und funktioniert auch bei -20 Grad seit fast 8 Jahren. Und der hier empfohlene funktioniert auch völlig problemlos auch wenn er unter 10 € kostet.he2lmuth hat geschrieben:Die 10€ Adapter funktionieren nicht oder sind schnell kaputt, alles illegale Nachbauten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
