Kilometerverlust bei stehendem Auto bei 0 Grad
Re: Kilometerverlust bei stehendem Auto bei 0 Grad
Beitrag von Gerald » 22. Nov 2017 11:28
he2lmuth hat geschrieben: NUR Frontscheibe führt dazu dass auch bei min geheizt wird, das ist hier bekannt. ;)
Ich schrieb aber "Auto"
O.k.. Vielen Dank!
Ihr merkt schon, ich habe mich damit noch nicht intensiv auseinander gesetzt. :oops:
Beitrag von RoterBaron » 22. Nov 2017 14:01
Gerald hat geschrieben:...
P.S.: Nach der Vorklimatisierung wird bei mir der Akku mehr geladen als sonst. Heute 86,3%!! Das hatte ich noch nie gesehen! :shock:
Ich denke das beruht auf einem Effekt, der hier auch unter "burping" aufgeführt wurde.
Siehe hier: viewtopic.php?f=8&t=4228
Ampera 11/2011. 26997-210897 Km: 4,54€/100Km.
141509 Km el.: 15,62 KWh/100Km.
42391 Km rest: 6,03 L/100Km
LDV: 1,1 - meiner: 1,14.
Beitrag von Gerald » 23. Nov 2017 18:28
high-t hat geschrieben: Ich fahre zur Zeit immer nur mit Frontscheibenheizung .
Wenn’s warm ist Dreh ich sie wieder ab .
Drücke nur aus das Symbol bei eingestellten 22 Grad .
Wenn ich einmal bei den Gebläsestufentasten auf den Pfeil
nach unten drücke ist die Heizung aus .
Fahre mit Reifendruck 270kpa
Die Heizung braucht ja insbesondere am Anfang sehr viel, ca. 6kW. Bei 22° geht da einigs an Kapazität drauf. Durch Vorwärmung könntest Du noch ein paar Kilometer Reichweite rausholen.
Beitrag von he2lmuth » 24. Nov 2017 08:52
Schlimmstenfalls:
Innenraumheizung 4,6 kW
Batterie 2,3
Kompressor bis 2 kW
... bei etwa 5 Grad plus...
Oliver81
Beitrag von Oliver81 » 7. Dez 2017 10:02
Hallo zusammen
Ich stelle meinen Volt (Modell 12.2012) bei 25 Grad, Gebläse auf Auto und Leistungsstufe auf Max ab, wenn ich das Auto eventuell vorheizen muss oder will. An der 16A Wallbox hängend, ist der nach genau 12 Minuten wieder fertig geladen. Bei 10A dauerts 16 Minuten und bei 6A, 22 Minuten. Reichweite ist wieder auf dem Ausgangswert und das Auto wohlig warm sodass ich anschliessend für rund 30 Minuten auf 23 Grad und Eco bei ca 22% Klimaleistung fahren kann. Über 35% steigt der Leistungsbedarf in aller Regel nicht an, ausser wenns draussen in die Minusgrade fällt.
Ich muss aber die Klima voreinstellen damit da sinvoll was geht. Da scheint es keinen Offset zu geben der im Vorheizmodus die Klimaborgaben übersteuert.
Chevrolet Volt 2012
Beitrag von micky4 » 8. Dez 2017 09:47
Oliver81 hat geschrieben:... Ich muss aber die Klima voreinstellen damit da sinvoll was geht. Da scheint es keinen Offset zu geben der im Vorheizmodus die Klimaborgaben übersteuert.
Ja, das ist eine eigenartige Programmierung, wenn man Klima auf "Minimum" hat, heizt er auch nur "minimal" vor, was ja eigentlich sinnlos erscheint. Ich habe auch jahrelang im Winter nach der Heimfahrt am Abend für das Vorwärmen am Morgen noch die Einstellungen auf Max gestellt (und mich auch manchmal morgens geärgert, wenn ich das vergessen hatte).
