REx dreht manchmal sehr hoch.
Hallo Zusammen,
Bin heute im Halten Modus gefahren. Ziemlich gerade Strecke. 70 km/h ca. Und der REx hat so hoch gedreht dass es sich echt nicht normal angehört hat. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Habe den Wagen vor kurzem bei nem Händler gekauft und habe ja noch Gewährleistung falls was kaputt ist.
- STdesign
Re: REx dreht manchmal sehr hoch.
Genau, falls. Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Auch müsste man die Strecke bzw. deren Höhenprofil besser kennen, um "ziemlich gerade" (du meinst wahrscheinlich eher eben) einschätzen zu können.chilliwilli90 hat geschrieben:...falls was kaputt ist.
Ich glaube vielmehr, du bist zu sensibel bzw. hast dich noch nicht daran gewöhnt, dass die Geräuschkulisse des REx nicht immer zum vom reinen Verbrenner Gewohntem passt. Wenn du dann noch überwiegend leise und elektrisch fährst, irritiert der Rex schon manchmal etwas. Solange keine Warnlampen und Fehler angezeigt werden, meine ich mit deinem Auto ist alles i.O.
ich glaube, daß es auch an den immernoch winterlichen temperuteren liegt.
bevor ich meinen gekauft habe, hatte ich berichte gelesen, in denen leicht kritisiert wurde, daß der REX etwas ruhiger laufen könnte. als ich dann im sommer/herbst 2016 überwiegend REX fahren mußte (insgesamt ~12000km), fand ich ihn keineswegs laut.
im gegensatz dazu letzte woche meine tour zur inspektion und zurück. da hab ich gedacht, holla warum läuft denn der REX so rau? insbesondere schien er mit recht hoher drehzahl zu laufen. hab es darauf geschoben, daß ich
a) den Berg-modus anhatte und er somit zusätzlich strom bereitstellen mußte
b) es nur -1 grad war und
c) ich die letzten 1,5 jahre rein elektrisch unterwegs war.
den Berg-modus hatte ich aber auch 2016 oft an. und auch den gewöhnungseffekt mag ich nicht überbewerten. deshalb denke ich, daß die kalte temperatur der hauptgrund für den rauen motorlauf ist.
Der REX läuft im Sommer bei max 100 unter 2000 U/min.
Mit Bergmodus bei 3000 U/min.
Bei 50 brauchen der Mot 5 kW. Bei 80 10 kW.
Geladen wird im Bergmodus mit 16 kW.
Ein weiterer Faktor könnte sein, dass wenn bei voller Fahrt in den Halten-Modus geschalten wird, der Ziel-SOC der Batterie erstmal auf den aktuellen SOC gesetzt wird, dann erst läuft der Motor warm. Nachdem er damit fertig ist, ist der SOC aber schon niedriger, als der festgelegte Ziel-SOC, da während der Warmlaufphase noch Strom aus der Batterie kommt. Dann holt er erstmal alles wieder auf und lädt die Batterie, was darin resultieren kann, dass er selbst bei wenig Last für 30-60 Sekunden hoch dreht, danach passt sich erst die Drehzahl der aktuellen Lastsituation an.
Deswegen schalte ich mittlerweile nicht direkt vor der Autobahnauffahrt in den Halten-Modus, sondern schon eine Ampel davor. So ist er bis dahin schon warmgelaufen.
- Fufu2
Genau so wie Joel es beschreibt.Den Rex immer rechtzeitig einschalten das der normal warm laufen kann.
Ist mir auch schon passiert das ich ihn zu spät eingeschaltet habe und er Leistung zurück genommen hat ist ein komisches Gefühl mit 50PS plötzlich unterwegs zu sein.Ist aber nur ganz kurz gewesen.
Aber genau das macht Ampi fahren aus man bedenkt jede längere Fahrt.
Gruß Andi
Gruß Andi
Ich bedenke keine längere Fahrt, ich fahre ihn wie ein normales Automatikauto.
Und: Man hat immer die 150 PS zur Verfügung, denn auch wenn die Batt bei 21% gibt sie immernoch die volle Leistung her... nur der REX hat dann wenn er warm ist mehr zu tun.
Und: Der REX hat keine 50 sondern 86 PS.
- Fufu2
Hab ich auch nicht behauptet er fühlt sich an wie 50PS .
Du musst auch nicht alle hier verbessern und Oberlehrerhaft berichtigen.
Lesen und verstehen.Ich kenn mich durchaus mit dem Ampi aus
Was Leistung usw. betrifft.
Aber nichts fùr ungut
Grüße von der Alb
Grüße von der Alb
- Ampera-Fan
von gefühlt hast du nichts geschrieben und Helmut hat deine Aussagen nur richtig gestellt. Da war überhaupt nichts oberlehrerhaft.
Du wohnst wo ich gerne Urlaub mache.Fufu2 hat geschrieben:Hab ich auch nicht behauptet er fühlt sich an wie 50PS .
"""komisches Gefühl mit 50PS plötzlich unterwegs"""
"""Wird nicht wieder passieren Du bist auf Ignore"""
"""Daran habe ich keinen Zweifel, nehme DAS aber für mich auch in Anspruch und bleibe bei meiner Aussage zu diesem Thema""
"""Ebenfalls nichts für ungut!"""
Grüße von der Alb
Ade
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
