Beleuchtung
Re: Beleuchtung
Beitrag von RoterBaron »
Wenn die HIDs Flackern ist die Betriebsspannung evtl. zu gering. Also Entweder irgendwo ein Übergangswiderstand oder wenn Du die direkt am Scheinwerfer-stecker hängen hast macht das Scheinwerfer-Steuergerät einen Strich durch die Rechnung. Ggf ein Relais dazwischen schalten?
chris77
Re: Beleuchtung
Beitrag von chris77 »
RoterBaron hat geschrieben:Wenn die HIDs Flackern ist die Betriebsspannung evtl. zu gering. Also Entweder irgendwo ein Übergangswiderstand oder wenn Du die direkt am Scheinwerfer-stecker hängen hast macht das Scheinwerfer-Steuergerät einen Strich durch die Rechnung. Ggf ein Relais dazwischen schalten?
Da ich nicht so der Elektriker bin , such ich eigentlich was Plug and Play Fertiges ... Da muss es doch was geben oder ?
EZ 2012 ePioneer
Re: Beleuchtung
Das Flackern kommt von für die PWM Steuerung des A ungeeigneten LED Sets.
Habe auch so einen nutzlosen herumliegen. Auch das Antiflackerset, welches mir auf Beschwerde nachgeschickt wurde änderte nichts.
sasch
Re: Beleuchtung
Beitrag von sasch »
Colt hat geschrieben:ich habe mich jetzt auch für ein HID Kit entschieden und eingebaut.
Das geht beim Ampera völlig unsichtbar, sowie auch wassergeschützt.
Welches Xenon Kit hast du verwendet?
sasch
Re: Beleuchtung
Beitrag von sasch »
... ich habe mal dieses Set ausprobiert:
https://www.ebay.de/itm/9012-HIR2-Car- ... wRLZaVnTK
... passt pefekt ohne Modifikation rein, Deckel geht zu.
ABER
bei mir geht nur die Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite leuchtet nix! Irgendwie ließ sich die Lampe auch nicht so gut in den Sockel drücken. Es scheinen aber nach dem verdrehen alle drei "Nasen" hiner den Haltern zu sitzen... die eklektische Verbindung ist auch bombenfest...
Jemand ne Idee?
Re: Beleuchtung
Dieses glaube ich, hatte ich auch mal, nur von Amazon. Leistungsaufnahme 17 Watt nicht 36 Watt. Kaum Licht und völlig unbrauchbar. Liegt in der Garage herum.
sasch
Re: Beleuchtung
Beitrag von sasch »
... das Licht ist eigentlich sehr gut... im Vergleich zu den Osram CoolBlue bzw. den Sereienfunzeln...
Aber es geht nur die Fahrerseite (wie schon gesagt)... auch wenn ich die Birnen tausche... :oops:
kann das irgendwie ein Problem mit dem Steuergerät sein, oder vllt. doch die Fassung?
Die Halogenlampen gehen allerdings auf beiden Seiten ohne Probleme....
xado1
Re: Beleuchtung
Beitrag von xado1 »
was sind denn nun die besten,regelkonformen lampen,die einfach nur getauscht werden können,ohne umbau oder anderen schnick schnack?
wie sind die?
https://www.ebay.at/itm/2x-HIR2-120-meh ... SwMudbnL9f
SheffCamper
Re: Beleuchtung
Beitrag von SheffCamper »
Hi xado1,
hatte die Vosla 30%+ von Feb. 2016 bis Feb. 2019 verbaut.
Habe jetzt seit Feb. 2019 die hier (Osram COOL BLUE INTENSE HIR2) verbaut.
Über die Haltbarkeit kann ich noch nicht viel sagen.
Die Ausleuchtung finde ich etwas besser (im Vergleich zu den Vosla Lampen).
Das Licht scheint für mich etwas weißlicher zu sein.
Sven
Re: Beleuchtung
Gute regelkonforme gibt es nicht :!: Liegt an der Scheinwerferkonstruktion.
