Beitrag von Joachim »
Mich hat’s diese Woche auch erwischt. Das Lenkradschloss gab „kreischende“ Töne von sich.
Nur Fahrzeugbatterie abklemmen hat geholfen!
Ampera-Peter
Beitrag von Ampera-Peter »
Gestern hat's mich erwischt. Glücklicherweise zu Hause in der Garage.
Fehlerbild:
Meldung: "Lenkradschloss prüfen"
Beim Einschalten wurde nur das Display eingeschaltet, der Antrieb aber offenbar nicht.
Schalthebel in Stellung "P" blockiert.
Ausschalten nur möglich ohne die Bremse zu treten.
Beim Öffnen der Tür rastet Lenkradschloss ganz normal ein.
Es kann sich also nur um eine Fehlmeldung handeln.
Behebung:
Zunächst 12V Batterie gemessen: 12,3 Volt. Also noch ok.
Batterie einpolig abgeklemmt, 10 Minuten gewartet.
Batterie angeschlossen - oh Wunder, alles wieder ok! :D
Heute nach langer Zeit auch mal wieder bei mir:
Habe ein paar Kurzstops im Ort gemacht wegen Einkäufen bei den Mariuhana-Händlern meines Vertrauens, als ich auf einem der Parkplätze wieder eingestiegen bin und mit dieser Meldung begrüßt wurde.
Ich konnte das Auto normal einschalten, habe die Meldung mit dem Select-Knopf weggedrückt und bin ganz normal weiter gefahren.
Ich stelle das Auto immer mit exakt geradem Lenkrad ab, so auch heute, daher war ich doch ein wenig überrascht.
Beitrag von Gerald »
LambdaCore 21 hat geschrieben: wegen Einkäufen bei den Mariuhana-Händlern meines Vertrauens,
:lol: :lol:
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Hatte den Fehler am Wochenende bei einem Zwischenstopp während der Lipsia e-motion. Beim Einschalten kam die Meldung, Wahlhebel blockierte, Ampera ging nicht mehr ausschalten. Und ich natürlich kein 10er Schlüssel dabei :?
Die Herren von der Orga haben super schnell reagiert und haben mir einen besorgt. Beim Warten auf den Schlüssel habe ich die ganze Zeit gegrübelt, wie ich den fehler das letzte mal weg bekommen habe, ohne die Batterie ab zu klemmen. Eine Minute, bevor der nette Mann mit dem Schlüssel kam, ist es mir wieder eingefallen. Durch rumklicken im Menü der Fahrzeugeinstellungen besinnt sich der Ampera wieder und man kann ihn ganz normal ausschalten. Ging auch dieses Mal wieder! Nach ausschalten und wieder einschalten war der Fehler weg und kam auch nicht mehr wieder.
Konnte das schon mal jemand genauso beobachten, dass er sich nach rumklicken im Menü wieder fängt? Der Fehler bleibt stehen, aber zumindest kann man ihn wieder ausschalten, ohne die Batterie abklemmen zu müssen
1G0R86E46CU109801
Die Meldung habe ich zwar auch im Schnitt so einmal pro Woche (auch als er ziemlich neu war, also kann es nicht prinzipiell an irgendwelchen beinahe leeren Batterien liegen) direkt nach dem Einschalten, aber blockiert hat der Ampera bisher noch nie.
Hatte das auch, wöchentlich ein Mal, wie schon geschrieben und hier wiederholt:
Nach Zellentausch gegen Markenzellen nie wieder. ;) Seit ca 1 Jahr.
Komisch :roll:
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
das das menü etwas mit dem 'ausschalten können' zu tun hat, glaub ich kaum. aber da war wohl was mit der bremse. beim vorliegen des fehlers durfte man die nicht betätigen beim ausschalten, sonst ging's nicht.
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper »
so heute hat es mich auch erwischt mit "Lenkrad drehen und neu starten".
Da bekommt man erstmal etwas Panik, wenn das im Parkhaus auf der Arbeit passiert :o
Es kann ja nicht mal in "N" geschaltet werden um eventuell an die Sicherung an der Fahrertür zu kommen.
Zum Glück hat das abklemmen der Batterie für ein paar Minuten geholfen.
Merke: Immer einen 10er Steck-/ oder Gabelschlüssel im Auto haben :D :lol:
Sven
PS: Danke an das Forum, sonst würde ich jetzt noch grübeln.
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Hatte vor drei Tagen die Meldung "Lenkradschloss überprüfen". Nichts ging mehr. Anruf in meiner Werkstatt. Antwort: Abschleppen lassen!
Nachdem Batterie abklemmen nichts genützt hat, habe ich Sicherung 5 gezogen und alles ging wieder problemlos. Sicherung 5 am nächsten Tag wieder eingesetzt und alles ist in Ordnung.
