"Warnung Ladekabelentnahme" funktioniert nicht (wirklich)
obwohl der Punkt im Menü angewählt wurde, ist keine Hupe beim Abziehen des Kabels (und verriegeltem PKW) zu hören.
Einzig die Warnblinkanlage zeigt eine Reaktion für etwa 10 Sekunden.
Ich dachte, dass nach sechs Sekunden die Hupe loslegt?
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ampera1
Ampera1
Re: "Warnung Ladekabelentnahme" funktioniert nicht (wirklich
Mein Ampera hupt wild wenn man den Stecker während des Ladevorgangs zieht..... ist er voll, dann ist es ihm egal.
**CU117**
Meiner hupt immer, wenn man das Ladekabel bei verschlossenem Fahrzeug zieht. Egal ob er noch lädt oder ob er voll geladen ist.
Den Menüpunkt habe ich nicht mehr, den hat mir Opel bei einem verhunzten Update "wegoptimiert".
Meiner hupt meistens. Allerdings ist es mir auch schon passiert dass ich das Ladekabel ausgesteckt habe und dann auf einmal in Panik verfallen bin weil ich nicht an den Alarm gedacht habe, schlussendlich kam aber kein Alarm.
So toll die Hardware ist, softwaremässig hat unser Ampera echt noch diverse Bugs
Ich teste das immer mal wieder unwillentlich und meiner hat dann wirklich immer gehupt. Egal ob beim Laden oder nach "Fertig geladen".
Danke für die Antworten - ich werde bei nächster Gelegenheit den FOH fragen, ob da nicht doch die Hupe in Aktion treten sollte.
Macht ja sonst keinen Sinn.
Grüße aus NRW
Ampera1
Grüße aus NRW
Ampera1
- schneeflocke
Hallo Ampera1,Ampera1 hat geschrieben:Hallo,
Ampera1
Hast Du auch einmal nach der Hupen-Sicherung Nr. 11 im Sicherungskasten Kofferraum links geschaut? Vielleicht hat die aus irgendeinem Grund mal ausgelöst/ defekt?
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Hallo schneeflocke,
die Idee ist gut - allerdings funktioniert die Hupe, wenn ich sie manuell benutze.
Von daher sollte die Sicherung i. O. sein.
Oder gibt es eine separate Hupe für den Alarm?
Gruß,
Ampera1
Gruß,
Ampera1
- schneeflocke
Hallo Ampera1,
Also, wenn Ladekabelentnahmehupe und Diebstahlwarnanlagenhupe identisch sind (hört man vielleicht am eventuell gleichen Ton?) dann wäre auch Sicherung Nr. 26 im Motorraum-Sicherungskasten involviert.
Schneeflocke
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
abschließend kann ich noch folgendes zu dem Thema berichten:
- Sicherungen sind alle i. O.
- der FOH hat den Fehler nicht (ohne größeren Aufwand) finden können
- die weitere Suche nach der Ursache müsste ich bezahlen -> Ende offen
- Opel hat einen solchen Fall noch nicht gehabt und kann aus der Ferne nichts dazu sagen
Das Fahrzeug hat übrigens keine Diebstahlwarnanlage. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Um weiters "Geldverbrennen" zu vermeiden, habe ich die Sache abgebrochen.
Gruß,
Ampera1
Gruß,
Ampera1
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
