An Ampi rantasten - Worauf achten & Wer in meiner Nähe?
Re: An Ampi rantasten - Worauf achten & Wer in meiner Nähe?
Bitte mehr Details.
Android Auto - Unwahrscheinlich. Es gibt zwar einen entsprechenden Umbau(nicht original), aber wahrscheinlicher ist, dass er es nicht hat.
Nebelscheinwerfer - gibt es beim Ampera original nicht. Und man sieht keine Anbauten.
Regensensor - gibt es beim Ampera original nicht. Und man sieht keine Anbauten.
Adaptives Kurvenlicht - gibt es beim Ampera original nicht.
Apple CarPlay - gibt es beim Ampera original nicht.
Beheizbare Frontscheibe - wüsste ich nicht, dss es die gäbe.
Scheinwerferreinigung - gibt es beim Ampera original nicht. Und man sieht keine Anbauten.
Start/Stopp-Automatik - Blödsinn; Sowas braucht der Ampera nicht.
Xenonscheinwerfer - gibt es beim Ampera original nicht. Und auch als Nachbau nicht legal.
Beim Geschwindigkeitsbegrenzer bin ich mir nicht sicher. Meiner hat das nicht, ist aber auch ein "alter"
Das kennen wir doch alles.
Die Verkäufer haken gewissenmaßen wahllos irgendwelche Features an, egal ob vorhanden oder nicht.
Für die jeweilige Ausstattungsvariante (Standard, Comfort, ePionier, in verschiedenen Ländern gab es auch noch abweichendes, z.B. Cosmo in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere) an der offiziellen Feature-Liste orientieren, wo auch immer man die noch findet. Könnte man ja hiereinfügen.
Wie seriös das doch dadurch wird ^^
Wäre aber trotzdem super, wenn du meine vorherigen zitierten Fragen noch beantworten könntest, dann wäre ich für den Anfang gut bedient:
Interessant wäre noch zusätzlich zu erfahren, ob man diese Option noch nachträglich "einmodifizieren" kann.
http://opel.navigation.com/home/en_GB/O ... ource=Opel
Dort werden auch Updates (auch wenn nur bis 2013) für Modelle ab 2011 angeboten.
Wo kann man dies einstellen?- EZ sollte ab 05.2012 liegen, damit man den REX auf -10 Grad Anspringtemperatur einstellen kann
Das scheint nicht zu stimmen.- Erst ab EZ 2014 hat der Ampera ein Navi, welches auch mit Kartenupdates versorgt werden kann
Wenn ich hier richtig gelesen habe, wird dies ebenfalls über die 8jahrige HV-Garantie mit abgedeckt?- Getriebeschaden kann willkürlich auftreten, aber dagegen könnte man mit der ATU-Garantie für 2 Jahre entgegensteuern https://www.atu.de/pages/meisterwerksta ... antie.html
- Orakis
TheCrow hat geschrieben:Wie seriös das doch dadurch wird ^^
Zum rex bei kalten Temperaturen. Da der Ampera keine Software Updates mehr bekommt. Wird man wenn er diese Einstellung nicht hat auch nicht mehr bekommen. Deshalb beim Kauf darauf achten. Ob er die Funktion hat. Ist dann unter Einstellungen zu finden.
Navi Updates ich kann nur sagen das es beim 2014 geht wichtig ist das das letzte offizielle Software Update aufgespielt ist. Ich hab das beim Händler machen lassen.
Getriebeschaden...
Also die meisten Ampera hatten ein singendes Lager alle 20k bis 40 k hier wird dann 2 bis 3 mal gewechselt und dann kommt ein neues Getriebe rein da das alte „fehlerhafte“ Getriebe auf dieses Lager drückt und es dann zu singen anfängt oder surren . Das Getriebe ansich war heile.
Wer die Probleme in den ersten 160k km nicht hätte wird es auch später nicht bekommen.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
Dieser Menüpunkt wird bei den meisten Ampera wegen einiger Updates nicht mehr verfügbar sein. Generell war der Punkt bei den Fahrzeug-Klimatisierungs-Einstellungen im Config-Menü.TheCrow hat geschrieben:Wo kann man dies einstellen?- EZ sollte ab 05.2012 liegen, damit man den REX auf -10 Grad Anspringtemperatur einstellen kann
Wenn ich das richtig weiß konnte dies nur durch die Ampera-Werkstatt eingespielt werden und wird bei den meisten Amperas auch eingespielt sein. Ich habe zumindest noch nichts gegenteiliges gehört. Da der Kartenstand aber trotzdem immer etwas hinterher hinkt ist der Stand nicht wirklich neu. Vom Besitzer per DVD aktualisierbar sind nur die Intellilink-Systeme.Das scheint nicht zu stimmen.- Erst ab EZ 2014 hat der Ampera ein Navi, welches auch mit Kartenupdates versorgt werden kann
Sofern der Wagen eben noch nicht 160000 Km herunter hat.Wenn ich hier richtig gelesen habe, wird dies ebenfalls über die 8jahrige HV-Garantie mit abgedeckt?- Getriebeschaden kann willkürlich auftreten, aber dagegen könnte man mit der ATU-Garantie für 2 Jahre entgegensteuern https://www.atu.de/pages/meisterwerksta ... antie.html
Danke für deine ausführliche Antwort!
Ich habe soeben mit dem Anbieter meiner 1ten Wahl telefoniert und er hat mir das Scheckheft mitgeschickt.
Leider konnte ich auf die Schnelle keine konkreten Intervalle im Netz finden, daher die Frage, ob das Scheckheft soweit passt?
Das einzige Manko ist ansonsten nur noch, dass unter der Fahrertür ein mechanischer richtiger Riss am Bodykit ist, welcher laut Anbieter für ca. 100-150€ verklebt und lackiert werden kann.
Vielen Dank!
Edit: Habe in der Anleitung zum REX bezüglich -10°C folgendes gefunden:
Im Prinzip bräuchte ich dann keine zusätzliche 2jährige ATU-Garantie abschließen, wenn ich innerhalb der 8jährigen Garantie bin, denn FALLS sowas mal auftreten würde, wäre ich darüber ja auch abgesichert, wenn ichs richtig verstanden habe?Wer die Probleme in den ersten 160k km nicht hätte wird es auch später nicht bekommen.
Vielen Dank!
Ist es diese Option, von der wir reden?Motorunterstützte Heizung aktiv
Eine der folgenden Optionen aus‐
wählen:
■ Bei niedrigen Außentemperaturen:
ermöglicht ein Starten des Motors
bei +2 °C oder darunter
■ Bei sehr niedrigen Außentempera‐
turen: ermöglicht ein Starten des
Motors bei -10 °C oder darunter
- Scheckheft.jpg (221.54 KiB) 2330 mal betrachtet
- Orakis
jaTheCrow hat geschrieben:Danke für deine ausführliche Antwort!Im Prinzip bräuchte ich dann keine zusätzliche 2jährige ATU-Garantie abschließen, wenn ich innerhalb der 8jährigen Garantie bin, denn FALLS sowas mal auftreten würde, wäre ich darüber ja auch abgesichert, wenn ichs richtig verstanden habe?Wer die Probleme in den ersten 160k km nicht hätte wird es auch später nicht bekommen.
Beste Grüße
Orakis
Orakis
- Orakis
jaTheCrow hat geschrieben: Edit: Habe in der Anleitung zum REX bezüglich -10°C folgendes gefunden:Ist es diese Option, von der wir reden?Motorunterstützte Heizung aktiv
wählen:
Beste Grüße
Orakis
Orakis
- alex391
Finde der sieht ganz gut aus , die ganzen Extras die er nicht hat einfach vom Preis abziehen dann ist er ein schnapperTheCrow hat geschrieben:Danke für den Tipp mit dem Leder, werde ich genau in Augenschein nehmen!
Diese Anzeige war meine 2te Wahl, ich wurde auf sie wegen dem leeren Akku aufmerksam.
Hier meine 1te Wahl:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 12f6c803f0
Es schient laut Titel ein echter ePioneer zu sein, hat jedoch auch die knallweiße Farbe. Was stimmt nun hier? Ist es auch ein aufgemotzter Komfort oder doch ein echter ePioneer?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
