MP3´s auf Festplatte
akkusoon
Re: MP3´s auf Festplatte
Beitrag von akkusoon » 5. Jun 2019 10:13
Ja, das betrifft den Thread von Opelkind's Link.
Der ist interessant, für mein Ansinnen (Musikdateien einfach zurück kopieren) aber nicht zielführend, da viel zu aufwändig.
Zuletzt geändert von akkusoon am 5. Jun 2019 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
nie wieder fossil...
Mütze404
Beitrag von Mütze404 » 5. Jun 2019 10:14
akkusoon hat geschrieben:
5. Jun 2019 10:13
Oh sorry... nicht aufgepasst
1G0R86E46CU109801
Beitrag von Andreas Ranftl » 5. Jun 2019 21:07
Es wäre möglich die 4 Pins TXP/TXN,RXN/RXP vom Sata Port umzuschalten mit 4 fach Wechslerrelais 5V wenn USB/Sata Converter mit 5 V vom Notebook versorgt wird,dann ist interne Platte mit USB verbunden und die Daten auf dem notebook sichtbar.
Beitrag von RoterBaron » 6. Jun 2019 11:47
Ich dachte die Platte ist verschlüsselt? Kann man die Daten trotzdem lesen?
Ampera 11/2011. 26997-253404Km: 4,39€/100Km.
180306 Km el.: 15,58 KWh/100Km.
46101 Km rest: 6,13 L/100Km
LDV: 1,0 - meiner: 1,25.
akkusoon
Beitrag von akkusoon » 6. Jun 2019 19:30
Andreas Ranftl hat geschrieben:
5. Jun 2019 21:07
Danke, Hammer - wenn man so etwas kann und weiß wo das alles zu finden ist. ;)
Beitrag von Andreas Ranftl » 6. Jun 2019 20:11
Ich könnte das schon bauen,wenn ich's bräuchte ;)
akkusoon
Beitrag von akkusoon » 7. Jun 2019 07:34
6. Jun 2019 20:11
Na ja, elektronisch unbewandert bin auch nicht gerade.
Präferenz :lol: : Mitte/Ende der 70er, habe ich über Jahre einen analogen Musik-Synthesizer konstruiert. Die Funkschau hatte auch die Schaltungen zwei meiner selber entwickelten Module veröffentlicht. Das war aber alles Niederfrequenz-Tontechnik.
An den Ampi würde ich mich eher nicht ran trauen. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich die Daten anzapfen könnte.
:roll:
Könnte ich denn evtl. so 'etwas', bei selbstverständlich angemessener Vergütung, von Dir bekommen? Ich würde dann zwecks Kostenübernahme mit der netten Familie sprechen, denen wir den Ampi abgekauft hatten. Die haben auf der HD ca 2.700 Musiktitel, incl. etlicher Alben, gespeichert...
Beitrag von Andreas Ranftl » 7. Jun 2019 13:45
Also für deinen einmaligen problem- Fall wärs am günstigsten die platte auszubauen und per SATA Docking auszulesen-ich poste Mal das ausbauen des Bedienteils.Nur wer die Platte mit Handy oder Notebook organisieren will-WEILS EBEN SCHNELLER GEHT-für den is das was.
akkusoon
Beitrag von akkusoon » 7. Jun 2019 14:32
7. Jun 2019 13:45
Prima von Dir, danke. Werde dann mal sehen, ob ich mir das zutraue.
Die Daten auf einen USB-Stick oder SD-Karte mit Leser zu ziehen, würde ja auch völlig reichen. :roll:
Beitrag von Andreas Ranftl » 7. Jun 2019 17:10
Du brauchst 7er Nuss mit Ratsche und Kunststoffkeil oder Spachtel zum hebeln,die halten ganz gut,keine Angst :D
Blende Schalthebel.gif (18.96 KiB) 1191 mal betrachtet
Zierblende Mittelkonsole vorn
Prozedur
Beginnend an der hinteren Kante der Zierblende mit einem flachkantigen Kunststoffverkleidungswerkzeug die Sicherungsclips lösen, die die Zierblende auf der Konsole halten.
Radiosteuergerät
Prozedur
 1. Trimwerkeug mit flacher Klinge verwenden, um die Sicherungsclips zu entfernen, mit denen das Radiosteuergerät an der Instrumententafel befestigt ist.
 2. Die elektrischen Anschlüsse trennen.
 3. Beim Ersetzen des Radiosteuergeräts, Bauteile ggf .umbauen.
Die Festplatte hängt an der Silverbox dran-es gibt meine ich einen Beitrag mit Bildern...
