LED Scheinwerfer für Ampera
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 12. Nov 2019 23:34
Martin hat geschrieben:
11. Nov 2019 18:30
Nein habe ich nicht, zu erst hatte ich welche mit externer Kiste und 6000k, bis ich halt die Teile von Skyjoyce gefunden hatte.
Waren damals günstiger und flacher.
Die neuen haben aber auch 55W die alten 35W.
Auch die Leuchtmittel habe ich von denen. Jedoch immer die 4300K. Damit habe ich bisher die besten Ergebnisse (Subjektiv) erzielt.
Welchen Nachteil hat denn ein 35W Ballast zu einen mit 55W, wenn ich damit HIR2-Xenon betreibe?
Ist der dann weniger "haltbar"?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich hab mit so einer Beleuchtung null Erfahrung...
Rüdiger
Beitrag von Martin » 13. Nov 2019 10:14
Keine Ahnung
Beitrag von Andreas Ranftl » 13. Nov 2019 12:45
Die Fehlererkennung vom BCM muss hier überlistet werden,kann ja sein dass die Last des Xenon-Treibers reicht,oder?Einfach testen,bei meinem LED Driver reichts auch.
Beitrag von Martin » 13. Nov 2019 18:23
Nein reicht nicht, zu mindest beim 35W brauchst du noch was davor.
Bei manchen LEDs ist auch schon sowas im Treiber integriert. :)
NURso
Beitrag von NURso » 14. Nov 2019 19:32
Die Vosla "+120" sind heute gekommen.
Nur minimal heller im vergleich zu den Osram Cool Blue Intense.
Vielleicht 100-200 Lumen.
Beitrag von he2lmuth » 15. Nov 2019 08:46
50% heller, miss mal ;)
NURso
Beitrag von NURso » 15. Nov 2019 16:48
he2lmuth hat geschrieben:
15. Nov 2019 08:46
gegenüber den originalen ab werk? die habe ich nicht mehr. die wurden gleich entsorgt als ich die osram eingesetzt hatte.
Wenn man natürlich von den originalen zu den Vosla wechselt ist der sprung natürlich größer. Dafür sind die Osram etwa 20€ billiger.
Ich habe nur das Datenblatt von den Vosla angeschaut. Da stand etwas von 1875 Lumen +- 15%.
Die originalen hatten glaube ich etwas um die 1400.
Ich finde den beitrag dazu nicht mehr.
etwas zum messen habe ich nicht. Ein foto zum vergleichen tut es auch.
Fuchs84
Beitrag von Fuchs84 » 18. Nov 2019 15:29
Ich würde immer zu 4300K greifen
Das Licht ist besser als mit jeder halogen HIR2 leuchte und schaut nicht auf den ersten blick nach Ilegal aus.
https://www.ledperf.de/hid-xenon-kit-hi ... 11487.html
Das vorgänger Kit habe ich verbaut und bis jetzt keine probleme.
Gruß Fuchs
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 23. Nov 2019 19:52
So, ich hab mir jetzt diesen Ballast bestellt
https://de.grandado.com/products/sufemo ... 0add&_ss=r
Und zwei HID 4300k HIR2 Birnen...
Jetzt bin ich gespannt was kommt und wie das dann klappt... :)
Rüdiger
Beitrag von Martin » 23. Nov 2019 21:23
Die Ballast sind perfekt, passen wie gesagt in den Deckel des Scheinwerfers.
Jedoch vermute ich das du mit dieser Konfiguration wenig glück hast...
Es fehlt das Vorschaltmodul für den Canbus.
