Schalter Fahrmodus defekt
Frank0815
Beitrag von Frank0815 » 8. Dez 2016 22:04
der Taster, der den Fahrmodus wechselt, funktioniert nur mit Gewalt. Um eine Reaktion zu bekommen, muss ich mit Gewalt drücken.
Gibt es da eine Do-it-yourself-Methode oder muss das in einer Werkstatt repariert werden?
Frank
Re: Schalter Fahrmodus defekt
Beitrag von mainhattan » 9. Dez 2016 08:48
Das gab's hier schonmal, aber wegen nem anderen Kippschalter ich glaube es war der Lock-Button. Wo weiß ich aber nicht.
Opel AMPERA-e seit 22.11.2017
Beitrag von LambdaCore 21 » 9. Dez 2016 09:14
Das hier ist die einzige Info, die ich spontan zum Schalthebel weiß, da geht es um Notentriegelung des Schalthebels:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... er-Release
Und natürlich das Volt Service Handbuch, wo gezeigt wird, wie man den Hebel demontiert
Beitrag von he2lmuth » 9. Dez 2016 10:20
Es geht doch hier um den TASTER der den Fahrmodus wechselt (Normal,Sport etc)... wenn ich das richtig verstehe :)
Beitrag von mainhattan » 9. Dez 2016 11:10
he2lmuth hat geschrieben:Es geht doch hier um den TASTER der den Fahrmodus wechselt (Normal,Sport etc)... wenn ich das richtig verstehe :)
So ist es
Beitrag von mainhattan » 9. Dez 2016 11:16
Hier werden Sie (vielleicht) geholfen... :) Seite 2
viewtopic.php?f=17&t=3241&hilit=Taste#p43789
Frank0815
Beitrag von Frank0815 » 9. Dez 2016 18:12
Danke Mainhatten,
Werkzeugkoffer. Flex. und Stemmeisen stehen parat.
Am WE werde ich das Dingens mal auseinander nehmen.
Frank
Beitrag von Joachim » 10. Dez 2016 10:03
Und auf jeden Fall im Freien arbeiten, falls beim Schweißen die Lithium-Ionen durchgehen! ;)
Frank0815
Beitrag von Frank0815 » 10. Dez 2016 15:30
Untere Blende war leicht. Nur wie bekomme ich die obere Blende demontiert. Ich muss an den MODE Schalter links oben im Bild kommen.
Hilfe erwünscht.
Frank
Beitrag von LambdaCore 21 » 10. Dez 2016 15:48
Bei 5:40 min.
