Lagerschaden - Datenthread, Diskussion
Gerald
Re: Lagerschaden - Datenthread, Diskussion
Beitrag von Gerald » 12. Mai 2017 16:25
Oder sie machen immer den gleichen Fehler beim Einbau?
Gerald
slv rider
Beitrag von slv rider » 12. Mai 2017 16:29
dem hersteller ist bekannt das die lager auch mehrfach hintereinander defekt werden können. es gibt keine offizielle erklärung dazu. :P
Beitrag von Cyberjack » 13. Mai 2017 09:40
Nö. Aber eine inoffizielle:
Der Mexikaner der die Motoren zusammendengelt, hatte am Vorabend zuviel Tequila intus.
Das Problem ist der vorgeschädigte Lagersitz. Da kann man Lager tauschen bis zum St. Nimmerleinstag. Das Problem kommt immer wieder, außer der Motor selber wird getauscht.
Cyberjack unterwegs ...
mibmib
Beitrag von mibmib » 12. Jun 2017 09:16
ich melde mich mal aus meinem Urlaub zurück:
Alsoooo: mein Ampera ist nun seit 3 Wochen in der Werkstatt - Status vom 02.06. lautet:
Warten auf Freigabe seitens Opel für den Tausch des Getriebes - der Tausch eines einzelnen Lagers wurde nun nicht mehr durchgeführt.
Beste Grüße
Micha
Beitrag von he2lmuth » 12. Jun 2017 10:01
@Cyberjack:
Das würde es erklären warum die Meisten nie betroffen sind...
Mexikaner magst Du nicht, gell?
alex391
Beitrag von alex391 » 12. Jun 2017 10:50
mibmib hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beste Grüße
Micha
wird der auch mal geladen ? , oder wie lange hält der Ampera ohne Strom durch ?
Gruß Alex
mibmib
Beitrag von mibmib » 12. Jun 2017 13:07
@Alex
Wie lange er ohne Laden durchhält? - Gute Frage..
Aber es ist nicht so wie bei einem E-Mehari welcher stets am Kabel hängen muss.
Ich weiß aber, dass dort schon Polizei-Amperas auf der Bühne standen und derweil am Ladekabel hingen.
Hauptsache das Auto ist bis zum Mutterschutz meiner Freundin wieder zurück - sonst wirds eng mit einem Auto :S
Beitrag von he2lmuth » 12. Jun 2017 13:36
Hier ist folgendes nachzulesen:
360 V Batt in 6 Wochen 2-3 km Verlust, also fast nichts.
12 V Batt verliert in 6 Wochen deutlich, also entweder vorher volladen oder Ladeerhaltungsgerät anschließen. Abklemmen halte ich persönlich für nicht empfehlenswert.
Beitrag von Cyberjack » 12. Jun 2017 22:04
he2lmuth hat geschrieben:@Cyberjack:
Die sollen besser Tacos machen. Oder scharfe Sauce. Oder Bier.
Aber keine E-Motoren zusammenbauen und keine Ladegeräte.
mibmib
Beitrag von mibmib » 13. Jun 2017 15:35
Ladezustand hin oder her: Das Auto ist fertig geworden :)
Morgen werde ich es dann abholen.
