Bremsbeläge hinten gewechselt
Mister Badguy
Beitrag von Mister Badguy » 1. Okt 2017 08:06
Hi folks!
Kann es sein das der Ampi keine Verschleißanzeige für die hinteren Beläge hat??
Ich hörte vorgestern beim Bremsen ein Metallisches Geräusch von der Hinterachse beim Bremsen.
Ich also in meiner Garage Reifen runter und was sehe ich? Bremsbelag runter bis aufs Eisen :oops:
Ich habe sofort meinen Teilehändler angerufen und Beläge bestellt von ATE für 47,00€.
Bremsscheiben waren noch in Ordnung keine Abnutzung oder Riefen.
Der Wechsel der Beläge war wie bei anderen Fahrzeuge auch kein Hexenwerk (Wenn man sich auskennt).
Bitte nicht selber wechseln wenn man keine Ahnung hat.
Allerdings bin ich enttäuscht das unser Ampi für jeden Mist ding und dong macht und für jeden Blödsinn im Display ne Lampe angeht, aber bei sowas wichtiges wie Bremsbeläge nicht Signalisiert wird.
greetz André
STdesign
Re: Bremsbeläge hinten gewechselt
Beitrag von STdesign » 1. Okt 2017 11:04
Mister Badguy hat geschrieben: Kann es sein das der Ampi keine Verschleißanzeige für die hinteren Beläge hat??
Richtig, hat er nicht. Übrigens haben die meisten Autos keine Verschleißanzeige für die hinteren Bremsbeläge. Beim Ampera und den meisten Opels ist es sogar so, dass diese gar keine optische Anzeige (Kontrolleuchte) haben, also auch nicht für die vorderen. Opel macht das akustisch, indem ein Metallhaken ab einem Verschleißpunkt an der Bremsscheibe schleift. Was ich nicht verstehe, weshalb die Beläge platt sind und die Bremsscheiben keinen Verschleiß zeigen. Gerade beim Ampera sterben die hinteren Bremsen ja eher wegen Nichtbenutzung.
Mister Badguy hat geschrieben: Allerdings bin ich enttäuscht das unser Ampi für jeden Mist ding und dong macht und für jeden Blödsinn im Display ne Lampe angeht, aber bei sowas wichtiges wie Bremsbeläge nicht Signalisiert wird.
Ja, gehupt wird gerne und viel im Innenraum. Leider ist das Auto trotzdem nicht überausgestattet. Wie erwähnt gibt es keine Anzeige für die Bremsbeläge, auch keine für zu nedrigen Ölstand (nicht mit Öldruck verwechseln) und bei den neueren wurde sogar die Wischwasseranzeige weggespart. Leider :(
Beitrag von he2lmuth » 1. Okt 2017 11:48
Wie man beim A die hinteren Beläge runterkriegt erschließt sich mir nicht. Das habe ich selbst beim Mercedes Diesel nach 160000 km nicht geschafft. Ich denke die haben warum auch immer geschliffen.
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder » 1. Okt 2017 11:54
Bei meinem Ampera werden die Bremsen hinten immer gängig gemacht.... stecken immer fest und schleifen..
**CU117**
Beitrag von he2lmuth » 1. Okt 2017 12:12
Bei mir niemals, aber hier wurde ja schon festgestellt dass unterschiedliche Qualitäten vom Werk verbaut wurden.
high-t
Beitrag von high-t » 1. Okt 2017 17:33
Meine Scheiben waren bei 100.000 km total Verrostet.
Die Belege sahen aus wie neu .
Habe bei der Gelegenheit gleich die Komplette Bremse hinten
Und auch vorne gemacht .
Im eBay kostete die komplette Bremse vorne und hinten 147€ inkl. Versand.
STdesign
Beitrag von STdesign » 1. Okt 2017 18:21
high-t hat geschrieben:Meine Scheiben waren bei 100.000 km total Verrostet.
Dises Fehlerbild ist für den Ampera plausibel.
Dagegen sind bei abgerubbelten Belägen die Bremskolben fest und die Beläge schleifen, wie andere schon geschrieben haben. Oder es gibt ein Problem mit der Handbremse. Allerdings sollte die Scheibe dann auch eine merkbare Kante haben.
sasch
Beitrag von sasch » 4. Okt 2017 09:26
high-t hat geschrieben:Im eBay kostete die komplette Bremse vorne und hinten 147€ inkl. Versand.
Link?
welbach
Beitrag von welbach » 4. Okt 2017 17:39
Die Handbremse ist im Detail etwas schwach konstruiert, die linke Seite geht oft nicht komplett auf, das merkt man kaum, die Bremse schleift dann immer leicht.
Ich hab auf dem Sattel eine größere Feder eingebaut, aber trotzdem geht der Hebel nicht immer ganz zurück.
Die Bremse hinten sollte mindestens 100tkm halten wenn sie nicht vorher wegrostet, daher stimmt bei deiner möglicherweise etwas nicht.
JensH.
Beitrag von JensH. » 3. Jun 2019 19:18
Werde kommendes Wochenende ebenfalls nach 100.000km die Bremse hinten komplett wechseln. Gibt es was wegen der elektrischen Feststellbremse zu beachten? Habe bis dato "nur" Bremsen an Fahrzeugen mit manueller Handbremse gewechselt...
