E-Motor-Leistungsaufnahme bei REX-Betrieb
Beitrag von Markus Dippold » 12. Jan 2018 08:21
ich habe mein altes Handy als Dashboard eingebaut und lasse mir die Daten mit Torque anzeigen.
Da lasse ich mir unter anderem anzeigen:
- REX-Drehzahl
- Leistungsaufnahme Motor B (Hauptmotor)
- Leistungsaufnahme Motor A (Generator)
Beobachtungen:
  • Wenn man mal ca. 20 Sekunden konstant 90-110km/h fährt (drüber war ich noch nicht), dann wird der Genrator auf den Antrieb gekoppelt. Der Hauptmotor geht von der Leistung etwas runter. Den Übergang merkt man nicht. Kein Ruckeln, nichts.
  • In Stellung L wird beim Hauptmotor bis 40kW Rekuperation angezeigt, wenn man bei rund 100km/h vom Gas geht oder den Tempomat deaktiviert. Bei Betätigung des Bremspedals geht es bis auf 60kW hoch.
  • Wenn der REX läuft, wird es interessant. Zwei Fälle:
    1. In der Anfangsphase nach Anlauf des REX wird beim Hauptmotor noch eine Leistungsaufnahme angezeigt. Der Generator "rekuperiert", hat eine negative Leistung, erzeugt also Strom.
    2. Nach ca. 1 Minute geht die Leistungsaufnahme vom Hauptmotor auf 0 runter und bleibt da. Ich fahre aber trotzdem noch 80-100km/h. Der negative Leistungswert vom Generator ändert sich nicht großartig.
      Hm ... wer treibt die Achse an?
    Was ich hier noch ausprobieren werde, was ist, wenn der REX läuft (Fall 2) und ich dann mal kräftig Strom gebe.
115624km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
17884km RE-Betrieb, 5.85l/100km
LDV 0.8l, persönlicher LDV 0.81l
Stand 31.03.2019
Re: E-Motor-Leistungsaufnahme bei REX-Betrieb
Beitrag von he2lmuth » 12. Jan 2018 08:57
Dann gibt die Batt den Mehrbedarf an Strom, bis der träge REX die Drehzahl erhöht hat. Ist die Geschwindigkeit dann konstant, läd der REX die Batt wieder auf den Ladezustand den sie vorher hatte.
( angenommen Holdmodus)
Beitrag von RoterBaron » 12. Jan 2018 09:00
Markus Dippold hat geschrieben:...
Der REX?
Ampera 11/2011. 26997-222222 Km: 4,45€/100Km.
152525 Km el.: 15,67 KWh/100Km.
42700 Km rest: 6,05 L/100Km
LDV: 1,0 - meiner: 1,34.
STdesign
Beitrag von STdesign » 12. Jan 2018 09:55
Markus Dippold hat geschrieben:Hi,
- REX-Drehzahl
Beobachtungen:
Sind die Vorzeichen vlt. genau anders definiert und zu verstehen? Motor A ist ja an hauptsächlich als Generator verbaut. Möglicherweise ist die Vorzeichenkonvektion dann so, dass ein positiver Strom generatorisch ist und ein negativer (wie bei dir) motorischen Betrieb anzeigt.
Beitrag von Markus Dippold » 12. Jan 2018 10:00
STdesign hat geschrieben:Sind die Vorzeichen vlt. genau anders definiert und zu verstehen? Motor A ist ja an hauptsächlich als Generator verbaut. Möglicherweise ist die Vorzeichenkonvektion dann so, dass ein positiver Strom generatorisch ist und ein negativer (wie bei dir) motorischen Betrieb anzeigt.
Ne, bestimmt nicht.
Denn dann wären die Anzeigen bei den Anstrichen 1 und 2 nicht so, wie sie sind.
Stand 31.03.2019
Beitrag von ObeliX » 13. Jan 2018 04:11
ich denke auch (wie he2lmuth schon schrieb), daß zu beginn die batterie noch zubuttert. wenn der REX dann aus der warmlaufphase raus ist, wird der komplette strombedarf des hauptmotors vom generator gedeckt. die angezeigte generatorleistung ist der verbrauch des hauptmotors. die anzeige des hauptmotors ist nur der teil der aus der batterie kommt und folglich 0.
Beitrag von he2lmuth » 13. Jan 2018 08:55
Bei hoher Last buttert die Batt immer zu, denn der Gen liefert ja nur rund 50 oder 60 kW.
