Gute Arbeit, Markus!
Re: Gute Arbeit, Markus!
Ah. Dachte schon das ist was im Gange.
So, für die Umstellung der PHP-Version war erst ein Update der Board-Software notwendig inkl. Hinbiegen der Datenbank notwendig.
Das Board läuft jetzt mit PHP 7.2, Board-SW-Version ist phpBB 3.2.2.
Fürs Erste sieht es gut aus.
Wenn Fehler auftauchen, mir bitte Bescheid geben und etwas Geduld haben.
Die PHP-Version 5.6, mit der das Forum bislang noch lief, wird Mitte Oktober vom Hoster abgeschaltet.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Blöd vom Hoster....
Das design wird also noch und gehört zum fineruning?
Das mit dem Design muß ich sehen.
Mit dem phpBB kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe jetzt im ACP noch ein paar Leichen drin, die zwar nicht stören, aber unschön sind.
Immerhin habe ich den Ampera schon mal oben in der Leiste drin.
Das Problem ist halt, je mehr ich an den Standardsachen herumpfusche, desto aufwändiger sind Updates, weil ich die Standardsachen eben nicht einfach überschreiben kann, sondern jede Kleinigkeit wieder einzeln nachziehen muß.
Erstmal bin ich froh, daß das Forum wieder läuft.
Ich habe schon mein Trekkies-Forum (Uralt-Foren-SW von etwa 2003, das WBB2.3.6) hochgezogen. Das geht nur manuell mit sog. Pinzettenänderungen. Da weiß ich aber so in etwa, was ich mache, weil ich dafür selbst Erweiterungen geschrieben habe. War hier bestimmt schon das dritte, eher das vierte Update. Ging ja mit PHP3 los.
Und dann ist erstmal meine eigene Homepage dran, respektive die Stammbaum-Software.
PHP 5.6 ist eben abgekündigt.
Und wenn ich schon aktualisiere, dann gleich auf das neueste, was geht.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Richtig so, je aktueller das Ganze ist, desto länger hat man wieder Ruhe
Ich vermisse den link "neue Beiträge" in der Foren-Übersicht. Ansonsten vielen Dank für die Arbeit, die Du Dir machst!
Jochen
Jochen
Der ist jetzt oben links in dieser "Dropdown-Box" "Schnellzugriff".
Das stört mich auch ein wenig, wobei ich immer auf "ungelesene Beiträge " gehe.
Wie gesagt, ist sicher anpaßbar. Nur wenn die Dateien, die ich dazu ändern müßte, aktualisiert werden, muß ich alles wieder manuell anpassen.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Danke Markus
- Ampera-Fan
danke auch von mir. Ohne das Forum, würde mir was fehlen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
