Beleuchtung Softtouch-Tasten
Marioderzweite
Beitrag von Marioderzweite »
Ich habe mich heute mal an die Reparatur der LEDs hinter den Tasten der Mittelkonsole gemacht.
Bei den Amis habe ich gelesen, dass das dort auch vereinzelt auftritt- flackern oder komplett dunkle Tasten...
Einfach vorsichtig nach oben und hinten abziehen
Umrandung Gangschalter.jpg (249.89 KiB) 1290 mal betrachtet
Beide Schrauben lösen (rechts ist schon raus)
Schrauben Rahmen.jpg (249.6 KiB) 1290 mal betrachtet
Dann das ganze aus dem Armaturenbrett ziehen
Rahmen abgezogen.jpg (249.61 KiB) 1290 mal betrachtet
Marioderzweite
Re: Beleuchtung Softtouch-Tasten
Die Stecker können nicht vertauscht werden, einfach raus damit
Rückseite
Rückseite Mittelkonsole.jpg (247.98 KiB) 1289 mal betrachtet
Für die Platine müssen nicht alle Torx raus
Torx gelöst.jpg (248.25 KiB) 1289 mal betrachtet
Marioderzweite
Rückseite Platine
Bitte sehr vorsichtig mit den beiden Steckern, Leiste einfach hochklappen und Flachbandkabel ohne Kraft lösen!
Rückseite Platine.jpg (246.38 KiB) 1288 mal betrachtet
Vorderseite, die beiden Drehknöpfe mit den Fingernägeln vorne abziehen.
Platine Mittelkonsole.jpg (249.71 KiB) 1288 mal betrachtet
Das Ganze dann natürlich mit brav geerdetem Mensch und Lötkolben bearbeiten :mrgreen:
Marioderzweite
Die "Zündung" war natürlich aus, besser noch 12V abklemmen!
Vorher und nachher keine Fehlermeldungen, alles klappt.
Beitrag von Joachim »
Cool! 8-)
Danke für die Bilder. Ich hoffe, dass ich die Anleitung nicht brauche … :D
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
was war den eigentlich defekt? hast du LEDs ausgetauscht oder nur kalte lötstellen beseitigt?
bei mir flackert manchmal die FAV und HDD taste. war mir nie sicher, ob das LEDs sind oder EL-folien.
Marioderzweite
Die rpt + Info haben gleichzeitig geflackert, die Radio/Band ist manchmal konsequent aus.
Durch das Gleichzeitige war ich mir sicher bzgl. kalter Lötstelle.
Hab einfach jede Lötstelle an den LEDs und bekannten Widerständen nachgelötet.
Die LEDs sind nicht am Ende...
Durch den Mehrfachlayer weiss ich halt nicht, ob's der Widerstand, die Durchführung oder sonstwas ist.
Zeigt aber auch, dass nicht jede einzeln angesteuert wird!
Sind also 2er Reihenschaltungen?Wenns flackert ist immer eine der LEDs am Ende,kann man gut mit dem Diodentest Im Multimeter nachprüfen,die sollte glimmen bzw leuchten.Mach beide neu,oft flackern sie nur kalt oder warm oder wenn die Helligkeit mit dem Strom sich ändert.
Marioderzweite
Andreas,
Helligkeit und Farbtemperatur ist immer gleich, die Radiotaste ist offensichtlich mit einer anderen ganz rechts zusammen, die aber leuchtet.
Deshalb denke ich, dass es nicht an den LEDs liegt.
Das trat jetzt mit den kalten Temperaturen auf und geht weg, wenn's warm im Auto wird (Langstrecke mit Sprit).
