Ladeklappe ein großes Rätsel
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Meiner Baujahr 2014 hat im Innenraum keinen Taster mehr um die Ladeklappe aufspringen zu lassen. Der Schlüssel hat so einen Taster der aber laut FOH nicht für die Ladeklappe in den Baujahr ist sondern für die Entriegelung test Ladekabel und lade Unterbrechung das Fahrzeug. Hat da jemand nähere Informationen zu da mein Baujahr 2011 die Ladeklappe mit dem Schlüssel aufspringen lassen konnte?
Re: Ladeklappe ein großes Rätsel
Die 2014er haben bei der Ladeklappe nur noch den Drucktaster-Verschluß.
Die Taste am Schlüssel ist wirkungslos.
Die Ladeunterbrechung findet mit Drücken des Entriegelungstasters am Typ1-Stecker statt.
Das Sams
Ich hatte es vermutet, danke für die Bestätigung, das blöde ist nur dass man die Ladeklappe auch aufmachen kann wenn das Auto verriegelt ist
Ja, das habe ich den Opel-Leuten im September 2014 bei der IAA in Frankfurt im Rahmen der Bertha-Benz-Challenge (war als Presse dabei, daher sehr günstig für mich) auch gesagt. Da stand ein 2014er Ampera in braun herum.
Aber die haben auch nur mit den Schultern gezuckt.
Das Sams
Was mich auch wirklich nervt ist, dass der Monitor keine Rückfahr Linien anzeigt,
obwohl ich sie in der Menü anwählen kann
Kawalerist
Beitrag von Kawalerist »
Hast Du angst, dass jemand Dein Auto einfach an den Strom anschließt, wenn Du irgendwo parkst :lol: :lol: :lol:
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Das Sams
Bei den Idioten die es heutzutage gibt , ist das Kaugummi in der Ladebuchse wahrscheinlich das größere Problem was ist eigentlich wenn Kind dran rum fummelt wie Kinder halt so sind, ist da irgendwo Strom drauf? Eigentlich ja nicht.
Nein,keine Angst vom Ladegerät kommt nichts zurück ;)
Beitrag von RoterBaron »
Aber warum muss dann eine Ladeeinrichtung einen Gleichspannungsmessenden FI haben?
Beitrag von Joachim »
Wenn das Ladegerät während des Ladens etwas Gleichspannung ins Netz speist. (Minderwertige) Netzteile können etwas Gleichspannung (einige mV) ins Netz speisen. Beim „Standard“-FI reichen diese paar mV aber schon, um die Spule zu magnetisieren, wodurch dieser nicht mehr korrekt (bzw. gar nicht mehr) auslöst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
