Seite 1 von 4
Elektronische Fehler
Verfasst: 6. Okt 2014 07:55
von Gwensalah
Hallo an alle,
einer meinen Kollegen ist letzte Woche etwas merkwürdiges passiert.
Er fuhr auf der Autobahn hinter einem Ampera. Plötzlich bremste (Vollbremsung) der Ampera ohne ersichtlichen Grund. Trotz Abstand, raste mein Kollege mit seinem Auto hinten drauf.
Der Ampera Fahrer berichtete, dass er nur ganz leicht die Bremse betätigt hat. Fahrerfahrung mit dem Ampera hatte er bereits 3 Wochen.
Polizei wurde gerufen und alle sonstigen Daten wurden ausgetauscht. Der Ampera Fahrer sollte vor den Polizisten zur nächsten Ausfahrt fahren. Kurz vor der Ausfahrt, bremmste der Wagen wieder voll durch. Die Polizei wäre ebenfalls fast aufgefahren.
Kann es sein, dass hier ein elektronischer Defekt vorliegen könnte?
Hattet ihr auch schon einmal solche Fehler?
Gruß,
Gwensalah
Re: Elektronische Fehler
Verfasst: 6. Okt 2014 08:21
Gwensalah hat geschrieben:Hattet ihr auch schon einmal solche Fehler?
Nö. Nichts bemerkt.
Ich stelle in aller Regel nur fest, daß der Sicherheitsabstand vom Hintermann zu gering ist, wenn man schon "Beschwerden" bekommt, wenn man in Stellung L nur vom Strompedal geht. Manche glauben nämlich, daß 2 Fahrzeuglängen Abstand in der Stadt ausreichend wären.
(BTW: In Stellung B verzögert der i-MiEV oberhalb von Tempo 20 eine ganze Ecke schärfer als der Ampera.)
Wenn dein Kollege trotz genügendem Abstand (hätte ich auch behauptet
) hinten drauf gefahren ist, dann soll er doch bitte mal einen Reaktionstest bei sich machen lassen und die Bremsen seines eigenen Fahrzugs überprüfen lassen.
Wenn die Polizei hier nur "fast" draufgefahren ist, dann war sie entweder sehr weit weg oder der Ampera hat keine Vollbremsung (als Beifahrer hängst du da hilflos im Gurt) gemacht.
Verfasst: 6. Okt 2014 08:25
von hauptchr
ich fahre meinen Ampera immer im Gang "L" . Damit bremst der Ampera per "Motorbremse" , erzeugt dadurch Strom und der geht in den Akku. Leider gehen dabei die Bremslichter nicht mit an. Die Verzögerung kann auch schonmal recht ordentlich sein. Eine quasi Vollbremsung habe ich noch nicht dabei erlebt.
Deswegen bin ich an der Ursache für die Vollbremsung interessiert, hälst Du uns da auf dem laufenden ?
Verfasst: 6. Okt 2014 08:34
von Gwensalah
Hallo an alle,
selbstverständlich werde ich an dieser Sache dran bleiben.
Eine Sache habe ich noch:
Vor einigen Wochen bin ich im Urlaub in den Niederlanden gewesen. Als ich über die Landesgrenze gefahren bin, reagierte mein Navi nicht mehr. Einfach Abgestürtzt. Auch konnte ich alle anderen Optionen nicht anwählen.
Bin an einem Rastplatz gefahren, einmal Auto ausgeschaltet, 5 Minuten gewartet. Dann ging alles wieder. Trotzdem merkwürdig.
In der Werkstatt haben sie dann die Software geprüft. Leider ist das Thema noch nicht durch. Werde dies aber ebenfalls beobachten.
Gruß,
Sascha
Verfasst: 6. Okt 2014 08:43
Letzteres erlebte ich auch in den USA beim Wechsel zwischen 2 Staaten, kein großes Problem, er verschluckte sich nur mal.
Für mich ist die Verzögerung beim Gaswegnehmen in L ohne dass die Bremslichter angehen problematisch. Es ist nun mal so dass in D mit zu geringem Abstand gefahren wird! Leider! Aber nach Fastabschaffung der Polizei hier in der Grossstadt bzw. deren hauptsächliche Beschäftigung mit Asylbewerbern ist das ein FAKT.
Aber selbst wenn der Amperafahrer recht bekommt bleibt ihm der Ärger!!
Ich fahre nicht in L.
Verfasst: 6. Okt 2014 16:00
von DJSA
bei einer Vollbremsung wird ja automatisch die Warnblinkanlage eingeschaltet , war es auch bei dem ampera der Fall?
wenn nicht dann gabs auch keine Vollbremsung.
Verfasst: 6. Okt 2014 16:48
DJSA hat geschrieben:bei einer Vollbremsung wird ja automatisch die Warnblinkanlage eingeschaltet , war es auch bei dem ampera der Fall?
Damit der Warnblinker automatisch angeht, muß auch der/ein Airbag ausgelöst haben.
Steht zumindest in meiner Bedienungsanleitung auf Seite 98.
Verfasst: 6. Okt 2014 16:49
von Prodatron
Bei mir machte er ganz selten nach dem Start eine Vollbremsung, wenn man kurz nach dem Losrollen nochmal leicht auf die Bremse tippt. Recht komisch, ist in den 15 Monaten vielleicht 3 oder 4 mal passiert. Beim Fahren selbst aber noch nie aufgetreten.
Verfasst: 6. Okt 2014 19:12
von LambdaCore 21
Das muss eine elektrische Fehlfunktion gewesen sein, denn selbst bei recht beherztem Treten des Bremspedals vermisse ich die gewollte Wirkung manchmal (zumindest bei meinem Ampera ist das so).
Die Bremsen des Astra H meiner Eltern sind dagegen die mit Abstand bissigsten, mit denen ich je zu tun hatte.
he2lmuth hat geschrieben:
Ein Diesel bremst auch spürbar ab, sobald man vom Gas geht.
Verfasst: 6. Okt 2014 22:42
von Cupra
Hab ich auch beobachtet.. Stellung L auf der AB ist fast schon fahrlässig, so stark wie der verzögert hat der hinten dran teilweise keine Chance zu erkennen dass der vorn deutlich langsamer wird. Ist fast wie wenn ich mit meinem Benziner mit 140 auf der AB im 6. Gang gerollt bin und dann einfach mal in den 3. runter geschalten hab bis fast in den Bregrenzer und dann vom Gas bin... da leuchtet hinten auch nix, dafür knallts recht schnell...
Mein LKW hat das zum Beispiel dass sobald ich den Retarder ab Stufe 2 nehme auch die Bremslichter angehen.. was auch Sinn macht. Sollte beim Ampera eigentlich in L über Tempo 100 auch so sein.
