Geht nicht. Mode 3 Säulen haben Typ 2 Stecker, und liefern kein Strom wenn sie nicht mit dem Ladegerät im Auto kommunizieren können.epower hat geschrieben:Ich hätte dann noch eine allgemeine Frage, was passiert wenn man z.B. ein UM-EVSE (welches ja ein Mode 2 - Kabel ist) - habe meines mit einem CEE- Stecker (blau 16A) versehen, an so eine Mode 3 Ladesäule ansteckt?
Rein mechanisch sind das ja meist normale CEE-Stecker, oder nicht ?
Raucht es dann wo heraus, oder funktioniert das einfach nicht, oder lädt er dann trotzdem ?
lg
EPower- Andreas
Typ 2 Stecker.
Es gibt jedoch eine Lösung, von Herrn Bettermann : ein "Adapter" Typ 2 / CEE blau.
Im Kabel befindet sich eine Box, die mit der Säule kommuniziert, um den Strom mit 16A freizuschalten.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
