Unterbodenwäsche
Unterbodenwäsche
Morjen ;)
habe gelesen, dass der Unterboden des A nicht abgedeckt ist.
Wie denkt ihr über eine Unterbodenwäsche in der Waschstrasse?
Grüßlis
Hellmuth
Re: Unterbodenwäsche
Beitrag von Martin »
Ich denke da nicht drüber nach, ich machs einfach.
Selbst wenn eine Abdeckung wäre, ist diese nicht Wasserdicht.
Bei Nasser Fahrbahn fahre ich ja auch.... die Gischt die da entsteht setzt sich auch in alle ritzen...
Meine Werkstatt hat gesagt, eine Unterbodenwäsche ist normalerweise nicht nötig.
Ich habe das nur einmal gemacht, als ich mal auf einem unbefestigtem Parkplatz stand, es geregnet hatte und das ganze Auto danach aussah wie ein rosa Borstenvieh.
Beitrag von Tango »
Im Frühling nach der Salzzeit mach ich es ohne Bedenken. Das muss ein Auto aushalten. Bei einem Gewitter mit Aquaplanigsgefahr kommt viel mehr Wasser an den Unterboden.
Es gibt doch dieses Video von Chevrolet wo er per SUV durch ein Wasserbad gedrückt wird ;-)
In der Waschanlage spritzen die Unterbodendüsen genau senkrecht hoch. Das ist bei der Gischt anders...
Danke für die Antworten ;)
Michel-2014 hat geschrieben:
http://www.youtube.com/watch?v=HphAemWNyEc
Genau das meinte ich :-)
LambdaCore 21 hat geschrieben:
Typisch amerikanisches Filmchen. Ein Haufen blabla, aber man sieht nicht wirklich etwas, worum es da drin eigentlich geht.
Ja, der Volt (immerhin eingeschaltet) wird durch die "Badewanne" geschoben und viel Wasser spritzt. Das war es dann aber auch schon. Man könnte mehr von dem Versuch zeigen und den Kommentator aus dem Off sprechen lassen, das Aussehen von dem Typen ist hier nämlich sowas von schnurzegal.
Da sind ja die Dokus auf N24 noch besser - und das will was heißen.
Interessant hätte ich es gefunden, wenn der Vollt selbst gefahren wäre.
Ich frage mich, wenn auch ein Prototyp, warum der nicht auf eigenem Antrieb dadurch fährt, ferngesteuert geht das denke ich. Dann muss auch der Produzent nicht Angst haben, dass er hier Mitarbeiter unter Hochspannung setzt ;)
