Colt
und hier der Sensor falls den mal jemand selber wechseln möchte
- OpelAMPERA [2012- ] - F300 _ KUEHLSYSTEM __ AUSGLEICHB_2016-04-18_15-21-08.jpg (63.95 KiB) 5587 mal betrachtet
Tesla Model S 75D Facelift
Ja. Allerdings kommt ins HV System die "Premix" Variante, die mit demineralisiertem Wasser schon vorgemischt ist. Beim Motor ist Dexcool "pur" angegeben, welches dann entsprechend des notwendigen Kältegrads vom Händler (mit normalem Wasser AFAIR) angemischt wird.Markus Dippold hat geschrieben:Ist das Akku-Kühlmittel und das Motor-Kühlmittel das gleiche?
Ins HV System darf ja keinesfalls normales Wasser gelangen, gerade wegen der elektrischen Leitfähigkeit desselben.
Zum Nachfüllen würde ich mich trauen die Dexcool "Premix" Variante für beide Kreisläufe zu verwenden.
Von früher her erinnere ich mich das für das Motorkühlmittel KEIN Aqua Dest verwendet werden durfte.
Ist heute vielleicht anders.
Und: Welches Teil auf dem Bild ist bitte der Thermostat?
Colt
das ist da nicht drauf...brauchst du ein Bild?
Wäre schön wenn ich sehen könnte wo das Teil sitzt.
Colt
anbei das Thermostat Nummer 21
- thermostat.jpg (65.86 KiB) 5453 mal betrachtet
Besten Dank!!
hololoy
Hallo liebe Forumsuser,
ich bin in Italien in Urlaub und mir fehlt Flüssigkeit im Behälter mit der Klammer. Hier gibt es keinen Ampera Service. Kann ich mir beim Opelhändern die Dexx Kühlerflüssigkeit holen und mit dest. Wasser selber mischen. Falls ja, welches Verhältnis? Kann ich auch notfalls einfach nur dest. Wasser nachfüllen und später mit Frostschutz ergänzen? Es wäre ja nur erstmal ca. 0,1 bis 0,2 Liter, was bei 6 l Gesamtinhalt nicht viel ausmachen dürfte.
Vielen Dank und viele Grüße
Hololoy
Hololoy
Zuletzt geändert von hololoy am 5. Aug 2016 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Achtung. Sei vorsichtig ! Du brauchst die Originale Flüssigkeit. Nichts anderes nehmen! Deshalb auch der Tipp der gute Werkstatt immer etwas mitnehmen wenn es weit weg geht
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kleiner Stromer
So würde ich das machen, wenn keine Original-Flüssigkeit zur Verfügung steht, um wieder fahren/laden zu können. Wichtig ist, dass man kein Leitungswasser nimmt.hololoy hat geschrieben:[…] einfach nur dest. Wasser nachfüllen […]
Ohne Gewähr!
