Bitte, was ist der Servicemode? Siehe vielleicht auch meinen 12V Batterie Fredkingcopy hat geschrieben:Hallo allerseits
Meine 12V Batt zeigt jetzt nach ca. 2 Jahren erste Auffälligkeiten.
Da ich die Spannung immer beobachte habe ich gesehen das sie oft unter 12,4 Volt fällt.
trotz meinen 3 monatlichen extra aufladen auf 14,8 Volt mit AGM lader.
unter Belastung im Servicemode hat sie genau 11,5 Volt , sehr merkwürdig, ich habe zum Testen die Batterie 30 Minuten im Servicemode mit allen Verbrauchern voll belastet bis 11,4 Volt, der Ampera lässt sich immer starten und bringt keine Fehler...
dennoch scheint sie die Spannung nicht mehr zu halten..... mal sehen wie es weiter geht....
Nun bin ich dran. Ampera startet nur halb
Re: Nun bin ich dran. Ampera startet nur halb
- Pharmy
Kenne diese Bezeichnung für zwei verschieden Modi.
Welcher jetzt tatsächlich "Service-Mode" bezeichnet wird, weiss ich leider nicht
1. 5-10 Sekunden auf Start drücken ohne dabei die Bremse zu treten.
Dann geht alles an, aber der Wagen fährt nicht los.
2. Motorhaube auf und Start drücken. Dann geht der Verbrenner sofort an. Diesen
Modus braucht der TÜV für die AU.
Denke mal, dass kingcopy hier die Variante 1 meint.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
DANKE
Heiko,
ich kannte nur die Variante 2
Interessant.Pharmy hat geschrieben:Kenne diese Bezeichnung für zwei verschieden Modi.
Kann mal bitte jemand mit Dongle auslesen, wie hier der (Eigen)Stromverbrauch im Vergleich zum "normalen" Einschalten (mit Bremse treten) ist?
- Pharmy
Wirklich interessant! Beim normalen Starten mit Bremse lag meine
Spannung bei 14,8V.
Im "Service-Mode" startet die Anzeige bie 13,10V und fällt dann
kontinuierlich ab, bis auf exakt 12,00V. Da stabilisiert sich das
die Spannung dann.
Spannung bei 14,8V.
die Spannung dann.
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
Im Service-Mode wird das Ladegerät scheinbar nicht gestartet, daher der Unterschied.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Gerald
Nur das Ladegerät oder wird vielleicht das ganze Hochvoltsystem nicht hochgefahren?Martin hat geschrieben:Im Service-Mode wird das Ladegerät scheinbar nicht gestartet, daher der Unterschied.
Test mit Torque:
Normalstart:
Spannung der 12V Batt wie von mir beschrieben. Torque arbeitet wie gewohnt: 0,4 kWh Verbrauch im Stand.
Ohne Treten der Bremse Druck auf den Startknopf:
Nach 5 s leuchtet das Display auf.
Die 12 V geht von der Ruhespannung 12,7 V auf 12,2 V zurück und verharrt dort (Beobachtung über 15 Minuten)
Der DC/DC Wandler liefert also nicht.
Torque zeigt absolut nichts an.
Ich meine auch das das HV System inaktiv ist.
Normalstart:
Danke.
Ist wohl sowas wie "nur Zündung an" beim Verbrenner-Fahrzeug.
Sieht ganz so aus.he2lmuth hat geschrieben:Ich meine auch das das HV System inaktiv ist.
