... ich glaub mein Akku geht kautt!
Re: ... ich glaub mein Akku geht kautt!
... und das ist vollkommen normal :)
Beitrag von Gerald »
Dann ist es grad in der kälteren Jahreszeit am sinnvollsten, den Akku nach einer längeren Fahrt gleich zu laden, weil dann mehr reingeht als wenn er wieder ausgekühlt ist?
Ab welcher Akkutemperatur schaltet der Ampera eigentlich die Akkuheizung an?
Zu1: Ja, aber wenn es sehr kalt ist heizt er den Akku beim Laden ja auf...
Zu2: Unter 8 Grad wird in rund 15 min der Akku auf 15 Grad aufgeheizt.
Vielen Dank, Helmuth! :)
Bis jetzt war die tiefste Akkutemperatur 11°
Es wird also bald soweit sein. 8-)
Volti85
Beitrag von Volti85 »
Heute Antwort von Chevi:
Die Batterie hat aktuell eine Kapazität von 41.5 Ah. Eine neue Batterie hat im besten Fall eine Kapazität von 45 Ah. Die Batterie im Kundenfahrzeug hat also rund 7.8% an Kapazität verloren, was der normalen Alterung entspricht – soweit alles im grünen Bereich.
Wichtig für eine definitive Beurteilung wäre dieser Verbrauch.(Hier ist das Energie Übersicht Display gemeint) Der Kunde soll den HV-Akku auf 100% laden. Anschliessend im Elektromodus fahren, bis der Motor einschaltet. Anhand dieses Verbrauchs kann dann beurteilt werden, wieviel Energie der Batterie entnommen werden konnte.
45 Ah?? Das ist doch die 12 Volt Batterie im Kofferraum, oder?
Schicke nun das Foto vom Energiedisplay wo ich gemacht habe mit 8.7 kWh Verbrauch bis Benzin Motor angesprungen ist. Wenn von Chevrolet hier nichts brauchbares mehr kommt, versuche ich die 12 Volt Batterie abklemmen, Reset, Trick. Vielleicht ist danach die Energieverbauchsanzeige wieder normaler (im Bereich von 9.7-10.2 kWh)
Nee die hat 60 AH ;)
10,2 kWh wirst Du in diesem Jahr eher nicht mehr erreichen :!:
bash_m
Beitrag von bash_m »
Kurze Erklärung:
45Ah Zellen des Hochvoltakkus in Serie geschaltet ergeben:
45Ah x ~355V = ~16kWh
Wobei die 45Ah 3x15Ah Zellen in Parallelschaltung sind
Die 45Ah stimmen schon :)
Hab ich nicht bestritten und vor 2 Jahren hier auch gepostet ;) Nach m. Erinnerung 3x96 Zellen.
Alles ist gut :)
Kauf Dir für 120 € ein "icarsoft" und miss die Zellenspannungen einzeln nach. Ist hier beschrieben :!:
