Ampera geht nicht aus
- rasky
Heute steckt der Wurm drin.
Hatte einen Termin im Renault Autohaus wegen eines RenaultTwizzys.
Ging danach zum Auto, sette mich rein und startete den Wagen wie immer. Der Wagen ging an, hatte jedoch keine Servounterstützung und ich kam nicht von der Stelle.
Ich dachte, mach den Wagen noch einmal aus. Der Wagen ging nach betätigen des Power-Knopfes kurz aus und automatisch wieder an. Fahren war nicht möglich.
Das konnte ich bestimmt 10 mal wiederholen.
Ausgestiegen verriegelt, Wagen blieb an. Dann mehrmal die Handbremse betätigt und siehe da der Wagen ging aus. Danach konnte ich normal starten und fahren.
Jetzt steht er in der Werkstatt zur Überprüfung und ich fahre Ersatzampera :-(
- slv rider
Re: Ampera geht nicht aus
ich hatte ein stark ähnliches verhalten bei einem amp dessen 12v bakterie ziemlich tiefentladen war, starthilfe und anschliessende längere fahrt waren nicht ausreichend. erst ein laden der 12v batterie über nacht mit geeignetem lader beseitigte die fehler.
- rasky
Hmm, kein Fehler hinterlegt. Das Werk rätselt noch.Abwarten
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo slv riderslv rider hat geschrieben:ich hatte ein stark ähnliches verhalten bei einem amp dessen 12v bakterie ziemlich tiefentladen war, starthilfe und anschliessende längere fahrt waren nicht ausreichend. erst ein laden der 12v batterie über nacht mit geeignetem lader beseitigte die fehler.
Dazu habe ich eine Frage. Die 12V Batterie wird, wenn ich das richtig verstanden habe, nur geladen, wenn der Ampera läuft.
Wird die 12V Batterie auch geladen, wenn ich den Ampera am Ladekabel hängend für etwa 1-3 Stunden einschalte?
Schön wäre es wenn diese generell mit geladen würde, wenn der Ampi am Netz hängt.
Dann gäbe es das Problem mit der 12V Batterie gar nicht erst.
Klaus
Hi EcoDrive,EcoDrive hat geschrieben:Hallo slv rider
wenn ich den Ampera am Ladekabel hängend für etwa 1-3 Stunden einschalte, wird die 12V Batterie entladen ! Das ist ja auch der Grund warum Vorführwagen in Ausstellungshallen nach der Ausstellung meistens nicht mehr fahrbereit sind.
Für mich sieht das nach einem Denk- bzw. Konstruktionsfehler aus.Klaus hat geschrieben:wenn ich den Ampera am Ladekabel hängend für etwa 1-3 Stunden einschalte, wird die 12V Batterie entladen ! Das ist ja auch der Grund warum Vorführwagen in Ausstellungshallen nach der Ausstellung meistens nicht mehr fahrbereit sind.
Vielleicht kommt das daher, weil die zuständigen Ingenieure noch nicht ganz umgedacht haben (Batterie laden = Auto muss laufen).
Slv rider hat geschrieben, dass auch eine längere Fahrt nicht gereicht hat den 12 Akku zu laden.sonixdan hat geschrieben:Für mich sieht das nach einem Denk- bzw. Konstruktionsfehler aus.Klaus hat geschrieben:wenn ich den Ampera am Ladekabel hängend für etwa 1-3 Stunden einschalte, wird die 12V Batterie entladen ! Das ist ja auch der Grund warum Vorführwagen in Ausstellungshallen nach der Ausstellung meistens nicht mehr fahrbereit sind.
Unter diesem Gesichtspunkt frage ich micht, ob eine täglich Fahrt von 40-60km zur Arbeit überhaupt genügen den 12V Akku zu laden.
Ich bin der Meinung, dass das Laden des 12V Akkus auch am Ladekabel zu erfolgen hat. Nur während der Fahrt zu laden ist nicht optimal. Wenn es so ist, sollte Opel da nachbessern.
- Ampera-Fan
EcoDrive hat geschrieben:Slv rider hat geschrieben, dass auch eine längere Fahrt nicht gereicht hat den 12 Akku zu laden.sonixdan hat geschrieben:Für mich sieht das nach einem Denk- bzw. Konstruktionsfehler aus.Klaus hat geschrieben:wenn ich den Ampera am Ladekabel hängend für etwa 1-3 Stunden einschalte, wird die 12V Batterie entladen ! Das ist ja auch der Grund warum Vorführwagen in Ausstellungshallen nach der Ausstellung meistens nicht mehr fahrbereit sind.
Wenn das so ist, sollte man auch die 12V-Batterie regelmäßig laden (z.B.1x die Woche).
Das sollten wir mal die Opel-Entwickler fragen!
Klaus hat geschrieben:Hi EcoDrive,EcoDrive hat geschrieben:Hallo slv rider
Hallo Klaus
Das wird wohl nicht so sein.
Ich habe gerade mal nachgemessen. Ausgeschaltet am Ladekabel hängend im Kofferraum direkt an den Anschlüssen gemessen: 12,57 Volt
Eingeschaltet am Ladekabel hängend gemessen: 14,97 Volt
Der Ampera lädt auch am Ladekabel hängend den 12 V Akku, wenn er eingeschaltet ist.
Das ist trotzdem nicht so sinnvoll, auf diese Weise den 12V Akku zu laden. Wie wir wissen zieht der Ampera im Standby bis zu 500W.
Opel muss sich da was einfallen lassen.
