Reichweite und Kapazität im Winter
Cupra
Re: Reichweite und Kapazität im Winter
Beitrag von Cupra »
Nicht schlecht für nen Ampera... wenn du aber deinen Ampera-e meinst, für den gibt's nen eigenen Abschnitt ;)
Cupra hat geschrieben:Nicht schlecht für nen Ampera... wenn du aber deinen Ampera-e meinst, für den gibt's nen eigenen Abschnitt ;)
Stimmt, Du hast recht. Werde bei Kommentaren im Forum AMPERA-e zu Dingen, die dort keinen unmittelbaren Zusammenhang haben, eben solche Bemerkung absetzen.
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper »
mainhattan hat geschrieben:300-340 km derzeit; schwankend aufgrund Witterung, Fahrprofil.
mainhatten, dass sind aber doch noch ordentliche Werte. Hilft einem bei der Findung des nächsten Wagens :D
Kannst du auch deine Klima-Einstellungen verraten?
Ich bin mit meinem Ampera leider im Moment nur in der Lage ca. 40-45km elektrisch zu fahren, da leider der Ladepunkt am gemieteten Stellplatz fehlt :cry:
PS: Leute bitte nicht wieder zanken, sollten über solche Info´s eher froh sein :)
SheffCamper hat geschrieben:
21-22 Grad, Klima AUTO ein, die autom Entfeuchtung wie beim Ampera ( lässt sich nicht abwählen. Normalerweise fahre mit 21 Grad, wenn aber der Wagen bei der Arbeit 9-10 Std. Bei 12 Grad in der TG steht bläst die Lüftung wie beim Ampera nervig kalte Luft rein. Stelle dann auf 22 Grad und dann ist Schluss mit Kälte.
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
kw verbrauch wäre interessant...
bei mir sind es 5,2km pro Kw
Das Sams hat geschrieben:
Komme mit etwa 19 kWh/100 km hin.
Kurzstreckenverkehr ist ein Reichweitenkiller. Da sind es schonmal bei der Witterung bis 22 kWh.
Das kommt aber durch das regelmässige Beschleunigen der Masse aus dem Stand.
Das Sams
Also auch nur 5km pro kw,
letztendlich genauso schlechte Effizienz wie beim Ampera I.
Da hätte ich echt mehr erwartet.
Beitrag von Gerald »
mainhattan hat geschrieben:Da sind es schonmal bei der Witterung bis 22 kWh.
Also ist Deine Angabe: 300 - 340km eher der Idealfall jetzt im Winter? Denn bei 22 kWh/100km dürften wohl "nur" ca. 250km drin sein, oder? 60kWh ist Brutto beim Ampera-e? Wie viel davon sind verfügbar?
Gerald hat geschrieben:
Es sind 60 netto. Brutto schwanken die Meinungen zwischen 68,x bis 75 kWh.
mainhattan hat geschrieben:Das kommt aber durch das regelmässige Beschleunigen der Masse aus dem Stand.
Und dem ständigen Aufheizen und Auskühlen des Akkus, wenn man das alles auf Häppchen fährt.
178245km elektrisch, 16.15kWh/100km ab Akku
32935km RE-Betrieb, 6.05l/100km
Anzahl Akkuvollzyklen: 1799
Stand 30.06.2025
