Anklappen der Außenspiegel
Loader230V
Re: Anklappen der Außenspiegel
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen DjDive,
bin gerade auf dem Weg nach Hannover zur Nutzfahrzeug IAA. Bin Mitte der kommenden Woche wieder zu hause. Melde mich dann. Schönen Sonntag, Lothar
Ziehmy
Beitrag von Ziehmy »
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher!
Das würde mich dann auch interessieren, wie man an die Lager herankommt!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
DjDive
Beitrag von DjDive »
... na dann warten wir beide mal auf Lothar.
Danke schonmal vorab an Lothar!
DjDive
Loader230V
So, jetzt aber.... Habe es leider nicht früher auf die Reihe gebracht die Antwort zu posten. Die drei Tage in Hannover musste ich büßen und die aufgestaute Arbeit erst mal abarbeiten :roll: .
Der Besuch der Nutzfahrzeug IAA hat sich aber rentiert. Im Nutzfahrzeugbereich hat die Elektromobilität nun endlich auch Einzug gehalten :D . Hier wird vielfach der Range-Extender favorisiert.
Wie der Außenspiegel aufgebaut ist, sieht man an dem angehängten Bild. Zuerst muss das Spiegelglas herausgeklipst werden (ist nur aufgesteckt). Spiegelglas (6) an der Fahrzeugtür zugewandten Seite ganz hineindrücken (siehe pinken Pfeil) und dann von außen, mit einem flachen Schraubendreher oder besser einem Zierleistenkeil aus Kunststoff vom Spiegelmotor (7) abhebeln. Stromkabel für Spiegelheizung vom Spiegelglas abstecken (Achtung Steckkontakte am Spiegelglas sind nicht sonderlich stabil). Spiegelmotor (7) abschrauben. Spiegelrahmen und in Wagenfarbe lackierte Spiegelkappe sind nur durch Klipse verbunden. ACHTUNG, Klipse und Steckverbindungen am Spiegelrahmen und an der Spiegelkappe brechen leicht ab. Sollte man nicht bei kalter Witterung zerlegen. Wenn das so zerlegt ist, liegt auch das Schwenklager des Spiegels frei (siehe Bild). Habe als Schmiermittel Haftschmierspray bzw. Kettenhaftspray verwendet. Viel Spaß beim Basteln :) . Schöne Grüße, Lothar
Beitrag von Cyberjack »
Passt so halb dazu:
Da sich der LED-Blinker einzeln demontieren lässt:
Gibt den auch einzeln, und wenn ja, hat jemand die passenden Artikelnummern dazu?
Meiner hat rechts einen Stein abbekommen :cry:
Loader230V
Ja, hab ich... :oops:
Guckst Du da >>>> https://opel.7zap.com/de/car/r12/p/6/2-0/
Lothar
Loader230V hat geschrieben: 3. Okt 2018 16:39 Ja, hab ich... :oops:
Lothar
Das ist der Blinker in der Stossstange ... ;)
https://opel.7zap.com/de/car/r12/b/7/1-0/#4X das ist der richtige, trotzdem Danke für den Link
12 23 047 links und 048 rechts (150 EUR :twisted: )
Ziehmy
Dann werde ich am Wochenende einmal probieren, meine Spiegel gangbar zu machen....
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Ziehmy
Spiegel,ist komplett zerlegt. Selbst die starke Feder, die den Spiegel halten soll, ist entfernt.
Trotzdem bewegt er sich keinen Millimeter.
Nun ist das Gelenk mit Rostlöser geflutet.....
Wenn ich die Mechanik dort richtig deute, ist es eine im Spiegelfuß fest sitzende Hülse aus Metall.
Darauf sitzt dann das sich eigentlich bewegende Spiegelgehäuse.
Die Metallhülse, wahrscheinlich Alu, scheint aber stark zu blühen.
Dadurch vergrößert sich offenbar der Durchmesser und macht das darauf sitzende Spiegelgehäuse unbeweglich.
Nachher mal schauen, ob sich da etwas bewegt :shock: :o
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Ziehmy
Habe alles versucht: Keine Chance! Der sitzt fest!
Warm machen, mit Kältespray bearbeiten, mit Korrosionslöser einweichen, nix..... Rührt sich nicht!
Da hat Opel wirklich eine dauerhafte Verbindung geschaffen ;-)
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
