Kapazitätsverlust nach HPCM2-Update
- Ziehmy
Re: Kapazitätsverlust nach HPCM2-Update
Vor den kalten Temperaturen hatte ich um die 80 km Reichweite.
Im Moment starte ich am Morgen mit ca. 48-50 km.
Ist bei mir aber egal, da ich täglich nur 8,5 km fahre und das mit voll Power der Heizung.
Ich fahre schon seit 4 Wochen rein elektrisch - für mich also das perfekte Auto.
Woran erkenne ich eigentlich, ob mein Auto Updates erhalten hat?
Kann ich Softwarestände irgendwo sehen?
Meiner war nämlich gerade in der Werkstatt wegen einer anderen Sache....
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
harry_ooe
So- gestern nur noch 8.9kWh... irgendwas läuft da schief.
Klar, dass bei Kälte die Kapazität etwas abnimmt, aber nicht gleich um 10%...
Gerade bei den tiefen Temperaturen ist es bei mir so, dass ein "Leerfahren" am Stück sich vom Etappenfahren deutlich unterscheidet. Wenn ich den Akku am Stück leer fahre, dann kann ich ca. 9,8 kwh entnehmen. Wenn ich aber nur eine lange Pause dazwischen habe (ich hole um 12:00h den Wagen an der Ladesäule ab und fahre aber erst um ca. 16:00h nach hause und bekomme dabei nur noch ca. 9,2 kwh (laut Anzeige) heraus.
harry_ooe
So- bin im U.S Forum fündig geworden. Scheinbar gibt es einen Zusammenhang zwischen der Programmierung des Moduls und der reduzierten Kapazität.
So wie ich das verstanden habe, gibt es ein Update für einen Fehler mit der reduzierten Antriebsleistung.
Dabei wird der Bereich für die stille Reserve vergrößert, um bergauf bzw. zum Beschleunigen mehr Reserve zu haben.
Um das HPCM2 neu programmieren zu können, ist lt. diesem Forum immer eine neuere Version, als die installierte notwendig. Die neueste Version ist jene mit diesem Patch.
Wenn man also, um den Laden nicht möglich Fehler zu beseitigen dieses Update eingespielt hat, hat das eine deutlich reduzierte nutzbare Kapazität zur folge
Ich spiel mal den Propheten:
Im April werdet Ihr alle wieder zufrieden sein
Von 25 Grad nach 0 Grad sind -10% Kap durchaus normal. Wobei man beim A nicht weiß inwieweit das die stille Reserve von 21% und 13% ganz oder teilweise ausgleicht.
harry_ooe
Nach 4 Jahren Ampera kenn ich das Auto so gut, dass ich weiß, dass das nie so war und auch nicht normal ist bei +7 Grad. Bei - 10 lass ich mir 10% Schwund ja einreden, aber nicht bei +7 und Laden in der Garage bei +15
Im U.S Forum wird dasselbe Problem mit dem Volt beschrieben - Update vom HPCM2 - entnehmbare Energie von 9.9 auf 9.1- 9.4 gefallen.
Ich will hier niemandem etwas einreden.
Volti85
Hallo Zusammen
Bei mir dasselbe. Ich habe meine Erfahrung mit dem neusten Update auch in "Reichweite verloren" Thred beschrieben. Seit dem Update ist bei meinem 2012 Volt die angezeigte Entnahme auf 9 Kwh gesunken. Ein "Experte" welcher für das Update extra aus DE angereist ist, hat mir gesagt das sei normal und entspreche der normalen Alterung vom Akku. Ich versuche dort nochmals nachzufragen, da nun anscheinend mehrere davon betroffen sind. Ich denke wenn he2lmuth das Update bekommt, wird es da wohl auch nicht mehr wie früher sein mit der Reichweite und entnommenen kwh…
Sehr schade für unsere Volt und Amperas. Gestern hatte ich nur noch 37 km Reichweite, bei minimaler Heizung und moderater Fahrweise ohne Autobahn. Auch scheint mein kwh Verbrauch insgesamt gestiegen zu sein seit dem Update. Ich bin nun bei ca. 24 kwh für 100 KM.
Bei mir hat 12 Volt abklemmen und 4x am Stück und insgesamt min 15x die Batterie komplett leerfahren stehenlassen und volladen nichts gebracht.
Volti85
Hier noch die Antwort vom Experten zur veränderten Entnahmekapazität:
"Die aktuelle Batteriekapazität ist gemäss des Hexadezimalcode (Stand 28.8.2018) bei 90%. Dies spiegelt genau die nutzbare Energie von 8.9kWh - 9,2kWh wieder und ist berücksichtigt auf das Alter und der Laufleistung absolut im Sollwert.
Der Vollständigkeitshalber sende ich Ihnen die Garantiebestimmungen für den HV-Akku zu. 30% Abzug von den nutzbaren 10,2 kWh, würde im Zeitraum von 8 Jahren / 160000km einen Garantieanspruch darstellen."
harry_ooe
Nur seltsam, dass unsere Akkus so schlagartig gealtert sind.Volti85 hat geschrieben: ↑23. Nov 2018 17:05 Hier noch die Antwort vom Experten zur veränderten Entnahmekapazität:
Ich glaub auch nicht, dass es wirklich ein Problem mit der Kapazität ist.
Wie heute mein Rex angesprungen ist, hat die MGV App noch 5% SoC angezeigt. Normal springt er bei 0 an, oder?
