Halten / RV sprigt erst nach 9 km an.
Beitrag von Tango »
Hallo Zusammen
Habe Heute eine Passfahrt gemacht. Wollte von Rothenburg (LU) 502 m ü. m. bis Sarnen (OW) mit RV fahren um sicher genügend Strom für den Berg zu haben. Akkureichweite hat wie fast immer 80 km drauf beim Start. Halten Modus beim Start betätigt und losgefahren. Aber siehe da, RV ist nicht angesprungen. Display auf Stromfluss geschaltet. Nichts, Strom wird ab Batterie gezogen. Bis zur Ausfahrt Kriens ca. 9 km, am Ende des Sonnenbergtunnels, fuhr mein Ampera nur mit Batteriestrom. Hat dabei 0,7 kw Strom verbraucht. In Sarnen beim Start der Bergetappe hatte ich folgendes Display.
Start Bergetappe in Sarnen 471m ü.m.
nur noch 77 km E-Reichweite
Hattet Ihr das auch schon mal???
Re: Halten / RV sprigt erst nach 9 km an.
Auch im RE Modus fährt er wahrscheinlich bei bestimmten Situationen rein elektrisch, wie zB bei geringen Geschwindigkeiten, aber warum zeigt er dann keine km dazu an ???
Du hast also 0,7 kWh im Stehen verbraten !!!
Klimaanlage auf MAX ?
Michael
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
Ich vermute, dass der SOC des Akku zu hoch für den Hold-Modus war. Dann verbraucht er halt erstmal Strom ehe er den ICE anwirft.
Habe ich bereits bei der Probefahrt bemerkt. Wenn man im Hold-Modus ordentlich rekuperiert, fährt man anschließend einige 100 Meter ehe der RE wieder anspringt.
Das liegt vermutlich daran, dass genügend Speicherkapazität frei bleiben soll zum Rekuperieren. Ansonsten würde man ja Energie verschenken.
Im hohen SOC Bereich sinkt der maximale Ladestrom, weil sonst die Akkuzelle die Kritische Klemmspannung von 4,2V überschreiten würde. Daher ist auch der maximale Rekuperationsstrom entsprechend begrenzt und man würde beim Bremsen unnötig die mechanischen Bremsen nutzen müssen.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
das klingt sehr plausibel und logisch
Ampera-Fan
Beitrag von Tango »
Hallo Zusammen
Also ich bin mit Anzeige 80 Km E-Reichweite normal im Halten Modus gestartet. Mir fiel auf, dass der Motor gar nicht lief. Hab Display auf Stromfluss geschaltet, und siehe da, der Ampera nimmt Strom vom Akku. Ich fahre fast jeden morgen mit 80 km E-Reichweite los. Meistens dauert es 7-10 km bis die E-Reichweite sich zu reduzieren anfängt. Ich vermute, dass der Ampera die Reichweite oberhalb der 80 km zuerst verbraucht hat, bevor er den RV aktiviert hat. Deshalb war auf dem Display in Sarnen nur noch eine E-Reichweite von 77 km drauf. Aber weshalb hat er die ca. 9 km nicht zum Km-Akkuverbrauch hinzugezählt???
Ein lustiges, merkwürdiges Ereignis
Beitrag von Tango »
Priusfan hat geschrieben:Ich vermute, dass der SOC des Akku zu hoch für den Hold-Modus war. Dann verbraucht er halt erstmal Strom ehe er den ICE anwirft.
Hallo Priusfan
Wir haben doch beim Ampera Akku nach oben noch Reserven. Wird ja nur zu 90% geladen.Das kann es nicht sein.
Beitrag von Tango »
micky4 hat geschrieben:Auch im RE Modus fährt er wahrscheinlich bei bestimmten Situationen rein elektrisch, wie zB bei geringen Geschwindigkeiten, aber warum zeigt er dann keine km dazu an ???
Michael
Hallo Michael
Klimaanlage auf Max??? Wozu??? Siehe auf Temp. im Display.
Beitrag von Tango »
Also ich glaube, alle die 80 km und mehr schaffen, könnten das überprüfen, ob es bei Ihnen auch so ist, oder mal war. Eco-Drive, Klaus oder Rikarda sollten es mal versuchen ob es bei Ihnen ach so ist oder war. Mit vollem Akku im Halten-Modus losfahren und auf Stromfluss beobachten was geht, oder gebraucht wird.
Tango hat geschrieben:
micky4 hat geschrieben: ...Klimaanlage auf MAX ?
Michael
Hallo Michael
War eh ein smiley dabei ...
Michael
Beitrag von Tango »
Ist schon klar Michael. In anderen Foren haben wir viele Smileys. Sollten wir hier auch haben. Bringt ein bischen Farbe in die Beiträge.
