Da ich trotz Benutzung der sufu keinen Thread gefunden habe der auf mein Problem trifft mache ich einen neuen auf.
Seit es etwas kühler ist schaltet sich manchmal bei mir die mittlere Anzeige nicht ein.
Ich fahre dann quasi ohne Tacho los, da der Bildschirm schwarz bleibt.
Meine Vermutung ist, das die 12v Batterie daran schuld ist. da ich den ampera nicht immer über Nacht am ladekabel haben kann, steht er manchmal (eigentlich immer voll geladen) auf dem Parkplatz.
Wenn er am ladekabel war Hatte ich damit noch keine Probleme.
Wenn ich bei schwarzen Bildschirm ein wenig gefahren bin, schaltet er sich ein. Oder ich drücke auf „back“ dann geht r manchmal auch an.
Hatte jemand schonmal das Problem?
Könnte das die 12v Batterie sein?
Danke und Gruß
Christian
Tacho Anzeige schwarz
Re: Tacho Anzeige schwarz
Absolut JA!! Lass sie prüfen. Wie alt ist sie? Miss die Spannung am Morgen.
Korrosion Stecker und Pins Radio bzw Display,der wakeup fehlt bzw. Multimedia Bus oder Versorgung des Displays.Wenn du Pech hast Leiterplatte Display,Lötstelle etc temperaturabhängig.Mal Fehler auslesen und ob Bus alle Teilnehmer erkennt bzw Fehler Gerät 1,23...drinsteht.
Re: Tacho Anzeige scwarz
Danke @Helmut Check ich morgen mal.
@Andreas Fehler werden keine angezeigt und mit torque light werden auch keine im fehlerspeicher angezeigt. Das mit der Batterie ist für dich keine Option?
Nein überhaupt nicht,es müsste mehr ausfallen wenn die Hauptversorgung lahmt.torque bringt dir gar nichts,GDS fahrzeugweit ist angesagt,dann weiss man ob andere Steuergeräte Spannungsprobleme hätten und ob Kommunikation fehlerhaft am Bus.
- nightrun
Moin Gemeinde
also ich hatte das Problem mit schwarzem Tachodisplay genau 1x vor ca 1-2 Jahren.
Bei mir half ein komplette Reset/Neustart des Systems.
12V batterei abklemmen, kurz warten und wieder anklemmen.
Seither nicht mehr aufgetreten.
Ich habe übrigens heute meine 12V 60 Ah AGM Batterie gegen eine neue getauscht.
Nach fast 8 Jahren darf eine Batterie auch mal in den AltersRuhestand gehen.
Ich habe meine Batterie immer mal ab und an nachgeladen.
Dann viel mir auf das sie nicht mehr richtig läd, bzw zu schnell an Ladung verliert.
Eine schwache 12V Batterie kann für einige Fehlfunktionen im Ampera veranwortlich sein.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
