Getriebeölwechsel welche Nuss ?
- witt110
Hallo Amperafahrer. Möchte mein Getrieböl wechseln. Habe mir 2 Kanister Dexro6 von Ravenol gekauft. Leider fehlt mir die passende Imbusnuss für die Öleinfüllschraube. Habe eine 17er, die ist zu groß. 14 ist zu klein.
Weiß jemand ob es eine 15 oder 16er Imbusnuss ist.
2. Frage: Ölstand kontrollieren bei laufendem Motor, also mit drehenden Rädern ?
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
Re: Getriebeölwechsel welche Nuss ?
ich fülle oben ein,neben der plastikabdeckung vom verbrenner.
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8coQvydmI
5:00
5:00
18mm eben genau unter der Abdeckung Richtung Rückseite,bitte nichts anderes öffnen!!!
8,9 Liter.
8,9 Liter.
- witt110
oh da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Zum Glück hatte ich nicht die richtige Nuss !!. Vielen Dank für die Hilfe. Am Dienstag habe ich meinen freien Tag, dann wechsel ich das Öl und werde den Unterboden an den Rostgefährdeten Stellen mit Owatrol versiegeln. Die streuen bei uns bereits Salz obwohl es noch 4-5° sind.
Grüße aus der Eifel
Michael
Grüße aus der Eifel
Michael
wo wolltest du denn das öl einfüllen?
- witt110
Oben auf dem Getriebe sitzt eine 16er Imbusschraube. In der Nähe von der wohl richtigen Einfüllschraube. Getriebe haben ja sehr häufig solche Schrauben zum entleeren und befüllen. Desshalb hatte ich keinen Zweifel die richtige gefunden zu haben. Ich werde mir das am Dienstag mal genau angucken.
einfüllschraube ist sechskant bei mir,glaub 22 ode 24 ,kann mich jetzt nicht erinnenrn.ist oben neben/unter der plastikabdeckung vom motor.
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8coQvydmI&t=565s
ca.bei 5:40
ca.bei 5:40
- witt110
Vielen Dank, ja stimmt ist eine normale 6Kantschraube.xado1 hat geschrieben: ↑10. Jan 2020 23:54 einfüllschraube ist sechskant bei mir,glaub 22 ode 24 ,kann mich jetzt nicht erinnenrn.ist oben neben/unter der plastikabdeckung vom motor.
ca.bei 5:40
Micha
