Richtig, jedoch wäre eine stärkere / mehrstufige Rekuperation allein bei der Gaswegnahme (L) interessant gewesenRoterBaron hat geschrieben: ↑25. Okt 2019 11:16Zwei Stufen hat der Ampera doch schon: D und L. Und dann über das Bremspedal nochmal eine fast Stufenlose.Josh1976 hat geschrieben: ↑25. Okt 2019 09:20Sehr interessant... Tuning wird wohl mal anvisiert sobald die HV Garantie rum istAndreas Ranftl hat geschrieben: ↑20. Okt 2019 14:15 Hab euch heute mal eine interessante Kurve mit dem MDI2 und GDS gefahren,Steuergerät Batteriepaket-Batteriestrom bei Beschleunigung 100km/h und Rekuperation Stillstand.
Bis 1045A Entnahme ist schon eine Hausnummer,geladen wird mit 500A Spitze in Fahrstufe L bis Stillstand.
Je steiler die lineare Linie nach unten wäre könnte man Tuning betreiben bis zum abreissen der Antriebswellen oder Lagerschäden der Antriebseinheit.
Alles eine Sache der Software im HPCM1
Mal so nebenbei, Ich habe eine Focus Jarifa (E-Bike) mit BionX Antrieb... da hat man von Haus aus viele Rekuperationsstufen die natürlich ganz einfach nach Bedarf umgestellt werden können...
Eine Mehrstufige Rekuperation wäre beim Ampera schon eine feine Sache
Anstehender Akku/Speicher Tausch/Wechsel im Garantiefall
Re: Anstehender Akku/Speicher Tausch/Wechsel im Garantiefall
Mit besten Grüßen aus Erding
Hallo Zusammen,
nach nun langem Warten habe Ich nun den Liefertermin zum Akkutausch erhalten.
Der Wechsel steht in der KW06 an und Ich hoffe das damit mein Problem mit der MIL gelöst sein dürfte.
Sobald der Tausch stattgefunden hat werde ich euch wieder informieren.
VG,
Josh
VG,
Josh
Danke Josh!
So Leute, der Akku ist gewechselt worden und alles ist wieder normal
Der Werkstattaufenthalt dauerte 1 1/2 Wochen, das war für mich aber kein Problem.
Das Fzg. erhielt Ich zurück und Ich musste nichts zuzahlen... das war somit ein grandioses Sorglos Service Paket. Einfach Top
Auf Nachfrage was nun alles gemacht wurde hielten sich die Freundlichen zurück. Antwort Ihr Fzg. funktioniert wieder und der Fehler ist beseitigt, gute Fahrt . Ob noch etwas anderes gemacht wurde kann Ich also nicht bestätigen.
Die tatsächlich verwendbare Speicherkapazität lag zuletzt bei 8,4 bis 8,7 kwh. Nach dem Akkutausch bin Ich aktuell bei 8,9kwh.
Vom Fahrgefühl hat es sich auch etwas getan, wie Ich zuvor schon beschrieben hatte Ich den Eindruck das beim Fehlerspeicher löschen während der Fahrt sich ein Widerstand einstellte, bedeutet das bei gleicher Gaspedalstellung plötzlich das Fzg. langsamer wurde. Dieses Problem ist nun, nachdem die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht, erledigt und das Fzg. gleitet wesentlich besser. D.h. das Opel beim auftreten eines bestimmten Problems eine Art Notprogramm aktiviert damit man weiterfahren kann. Die Rekuperation scheint jetzt ebenfalls viel besser zu funktionieren... d.h. bei einer Bergabfahrt hatte Ich jetzt mal tatsächlich mehr Saft zur Verfügung... das war vorher so nicht der Fall... er rekuperierte zwar... aber es schien davon nur zur wenig im Speicher zu landen.
Nun egal, alles funktioniert wieder und Ich danke euch für eure Beiträge
VG und gute Fahrt
VG und gute Fahrt
Frage in die Runde
Hat jemand irgendwelche Angaben über die HV-Garantie. Es wird immer wieder gesagt 8 Jahre/160'000km.
Wo steht das und was sind die Bedingungen dazu??
Der Freundliche winkt ab und hat nix. Verweist auf das Serviceheft.
Im Serviceheft sind nur die Garantiebestimmungen von 2 Jahren und die damit verbundenen Bestimmungen.
Sprich: Es geht hier um die normale Werksgarantie eines Verbrenners.
Wäre froh um offizielle Dokumente.
Besten Dank und gutes HomeOffice für alle die müssen.
8 Jahre/160'000km
Das gilt dazu braucht es seit 9 Jahren keine Dokus. Obwohl... irgendwo steht hier etwas dazu...
Chevrolet verweigert Garantiearbeiten weil die Serviceintervalle nicht eingehalten wurden.
Somit muss es Garantiebestimmungen geben!!
Nur wo find ich die. Wie kann ich mich gegen Willkür schützen?
Ich kann nur von Opel schreiben. Chevrolet hat sich ja weitestgehend zurückgezogen. Von Chevy hast Du ja auch nicht geschrieben...
Opel fordert für HV Arbeiten keine Servicenachweise.
Danke fur die Antwort.
Scheint aber alles dasselbe zu sein. Mein Opel/Chevy Händler muss eh immer alles von Rüsselsheim absegnen lassen.
Hast du das schriftlich von Opel?
Chevrolet hat scheinbar die Email auch unter Quarantäne gestellt. Da ist Funkstille
- STdesign
Beim Ampera steht die erweiterte Garantie für HV-Bauteile im Serviceheft beschrieben. Mehr offizielles gibt es meiner Ansicht nach leider nicht.maclu hat geschrieben: ↑19. Mär 2020 12:09 Frage in die Runde
