Hab mir jetzt einen OBD gekauft und die Mygreenvolt App dazu. Alles verbunden, Ampera gestartet und Heizung auf 24 Grad und Max gestellt. Im Dashbord steht 5,6KW (Min 0,0-Max 7,2), 15,9Amps und 356 Volts. Leider sagt mir das alles (noch) nicht viel. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Könnt Ihr damit was anfangen?
Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
Remmy
Re: Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
Na klar, die Heizung funktioniert. 3 Heizspiralen sind verbaut: 1 für Batterie bei unter 8 Grad.
2 mal für Innen. Bei med läuft eine bei max beide. Jede hat rund 2,3 kW.
Lies mal ist alles ausführlich beschrieben worden.
Remmy
So, nach vier Wochen Wartezeit auf die Ersatzteile funktioniert alles wieder.
Getauscht wurden das 3 Wegeventil, eine Wasserpumpe und das Heizgerät an sich.
- Harvey
So ist zwar uralt der Beitrag aber mich hatte es auch erwischt. Alles kalt nur bei REX Betrieb ein wenig Wärme. Ab zum FOH Stützpunkt und was soll ich sagen nach 70€ ärmer geht wieder alles. Irgendetwas an den Steuergeräten wurde geändert und nun ist die Heizung wieder da. Denke bei der vor einigen Monaten durchgeführten großen Inspektion haben die an der Software rumgefentert und dabei die Versionen gemischt. Hab ich angesprochen aber das wurde wehement verneint also hatte ich denke recht
Nur zur Info nicht sofort an den Systemteilen rumschrauben erstmal nach den Steuergeräten und deren Softwareständen fragen .
Schönes Wochenende wünscht Euch der glükliche Jürgen
