Reichweiten und Antriebsbatterie-kapazitätsverlust
Softwarestände am Fahrzeug: Was können sie, was tun sie ... oder eben auch nicht
Re: Reichweiten und Antriebsbatterie-kapazitätsverlust
Die SW liest den Wert aus den das BMS ermittelt und wandelt den HEX Wert um..
Damned its me
Beitrag von Damned its me »
he2lmuth hat geschrieben: 17. Dez 2019 07:47 Ich bin überrascht dass niemand die wirkliche Kapazität ausliest: myvoltcapacity
Funktioniert diese App auch mit dem Ampera und wenn ja, was brauche ich an extra Hardware dazu? Danke!
Urs63
Beitrag von Urs63 »
harry_ooe hat geschrieben: 16. Dez 2019 22:15
Guenter hat geschrieben: 11. Dez 2019 10:27 nach meinem letzten Wekstattaufenthalt und Aufspielen neuer Software ist die nutzbare Akuleistung von 9,6 auf 8,6 gesunken.
Günter
bei mir auch.
Im Ami Forum (GM-volt.com) gibt's auch schon einige.
Lösung gibt's keine dafür.
Da wird wieder von Winter-Reichweite und geändertem Fahrverhalten gefaselt- Bullshit. Ist ein Software-Problem. Meine nutzbaren kWh sind, genau wie die Reichweite, um ziemlich genau 10% reduziert seit einem Software-Update.
Genau dasselbe ist bei mir auch passiert. Der SW-Update war wegen des Lademanagement-Fehlers eingespielt worden.
Anscheinend wird mit der SW die nutzbare Kapazität eingeschränkt zwecks längerer Haltbarkeit. Der FOH hat kein Wort darüber (Kap.-Verlust)
verloren. :twisted:
Lg Urs
p.s.: Reichweite mit Vorheizen und MAX 28 Grad bei AT 0 Grad : ca 40km ( 4km Bundesstrasse 90 , 26 kmAutobahn 130 )
Ampera EZ:12.2011, lithiumweiss, als gebrauchter gekauft 04.2018 mit km 53000km,
Stand: Dez2020: 101000km LDV reset Juli2020, jetzt 2.6 , Vorbesitzer 3.2
Beitrag von RoterBaron »
Urs63 hat geschrieben: 22. Dez 2020 17:17 ...
Das sind zusammen aber nur 30 Km.
Urs63
Beitrag von Urs63 »
Danke für den Hinweis:
Hab mich verschrieben: sollte 14 km heissen, nicht 4 km.
Frank
Beitrag von Frank »
Ja ich habe auch den Verlust nach Werkstatt Besuch (kann man da etwas machen bin schon aus der Garantie raus)?
Ampera( ePionier lithiumweiss) EZ 10/2012
Bayern Lkr GAP
Nee. Aber im Sommer ist es nicht ganz so schlimm. :-|
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Roterbaron geht da mit der Software garnichts hat die noch keiner geknackt?
Bayern Lkr GAP
Beitrag von Martin »
Frank hat geschrieben: 16. Jun 2021 06:14 Hallo Roterbaron geht da mit der Software garnichts hat die noch keiner geknackt?
Was will man damit anfangen?
Es hat einen Grund warum die das machen. Wenn ich bei mir die Bruttokapazität auslese, dann ist die bei knapp unter 11kWh.
Wenn ich jetzt die Software 'knacke' um wieder die 10,5kWh rausholen zu können wie vor 9 Jahren, dann kann mann den Akku auch gleich begraben.
Ich bin darüber auch nicht erfreut, aber alle mal besser als Akku tauschen zu müssen.
Frank
Beitrag von Frank »
Ja Roterbaron da hast du schon recht aber mir fehlen halt die 1.4 kW ich fahre wenn möglich nur elektrisch da merkt mann das schon , im forum habe ich schon einmal etwas über Kapazität Erhöhungen gelesen bzw. Über Freigabe der 3 kW unten und 3 kw oben. Würde es einmal ausprobieren wollen. Kannst du mir da weiterhelfen?
Bayern Lkr GAP
