Schneeketten
Das Sams
Schneeketten
Beitrag von Das Sams »
Hat jemand einen Tipp für Schneeketten, vielleicht auch nicht so klassisch die zu dem futuristischen Ampera passen?
Kawalerist
Re: Schneeketten
Beitrag von Kawalerist »
Denkt dran Schneeketten gehen nur mit 16 Zoll Räder, auf die 17 Zöller sollte man die Schneeketten nicht aufziehen.
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Re: Schneeketten
Die Parkkralle würde futuristisch dazu passen ;)
Das Sams
Re: Schneeketten
Kawalerist hat geschrieben: 19. Dez 2022 09:41 Denkt dran Schneeketten gehen nur mit 16 Zoll Räder, auf die 17 Zöller sollte man die Schneeketten nicht aufziehen.
Warum?
Marioderzweite
Re: Schneeketten
Beitrag von Marioderzweite »
Das Sams hat geschrieben: 19. Dez 2022 15:16
Warum?
Also, ICH habe irgendwo gelesen, Ketten sind nur auf den 16ern zugelassen.
Gehen tut vieles🤪
Kawalerist
Re: Schneeketten
Die 16 Zoll Räder haben einen geringeren Abrollumfang, also mehr Platz im Radhaus. In der Bedienungsanleitung steht das Schneeketten auf den 17 und 18 Zöllern nicht zulässig sind. Zu finden unter der Rubrik Räder und dann Schneeketten. Wenn Ihr Euch mir den Schneeketten das Radhaus zerschießt, dann werden die Gesichter lang
Viele Gruesse
Kawalerist
Das Sams
Re: Schneeketten
Kawalerist hat geschrieben: 21. Dez 2022 13:52 Die 16 Zoll Räder haben einen geringeren Abrollumfang, also mehr Platz im Radhaus. In der Bedienungsanleitung steht das Schneeketten auf den 17 und 18 Zöllern nicht zulässig sind. Zu finden unter der Rubrik Räder und dann Schneeketten. Wenn Ihr Euch mir den Schneeketten das Radhaus zerschießt, dann werden die Gesichter lang
Danke das ist mal konkret, werde es mal nach lesen
