Einbau Mikrowechselrichter für 230-V-Entnahme – gab es da nicht mal ne Anleitung?
- Vintage Guy
Moin,
gab es hier im Forum nicht mal irgendwo eine Anleitung zum Einbau eines, um dem Hochvoltakku 230 V Wechselstom entnehmen zu können? Dunkel in Erinnerung habe ich, dass das Ding im Bereich des Sicherungskastens auf der Fahrerseite im Kofferraum angeschlossen wurde. Aber das habe ich echt nur ganz dunkel in Erinnerung.
Damals fragte ich mich noch, wozu das den gut sein solle – wir leben ja nicht in einem Land mit potenziell unsicherer Stromversorgung. Nun, je nach Gewichtung der verschiedenen Aspekte kann man mittlerweile zu anderen Einschätzungen kommen. Als bürokratiefreien Einstieg in die Photovoltaik hatte ich mir Anfang 2022 eine Powerstation gekauft die den Ampera laden kann – und den Ampera nutze ich auch immer als "Müllkippe für alten Strom", wenn neuer Strom vom Himmel kommt und die PowerStation droht vollzulaufen.
Eigentlich wäre es auch ganz schön, ein paar kWh aus dem Ampera saugen zu können, wenn es mal notwendig sein sollte (Stichworte "Lastabwurf", "Brown-out" oder auch nur ein "lokaler Defekt des öffentlichen Netzes").
Da ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung habe, welche Begriffe damals in dem Beitrag verwendet wurden meine Frage: Ist irgendjemandem ein Beitrag zu dem Thema "vor die Füße gefallen", der mir einen Link zu dem Beitrag geben könnte?
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Re: Einbau Mikrowechselrichter für 230-V-Entnahme – gab es da nicht mal ne Anleitung?
Der WR wurde damals aber m.W. NICHT an den Hochvoltakku angeschlossen. Ich würde dies auch nicht empfehlen. Damals ging es an den 12 V Akku.
- Vintage Guy
Vielen Dank für die Info!
Dann ist die Überlegung natürlich eher hinfällig. Der Mikrowechselrichter den ich habe, hat allerdings auch einen 12V-Eingang. Aber es ist dann halt die Frage, wie oft eine 12V-Batterie das Ent- und wieder aufladen mitmacht?
An den 400V brauchst du einen PV Wechselrichter,dann sollte die Maximalleistung und die Ströme bekannt sein dass man entscheiden kann von welchem Querschnitt im Ampera man abzweigen kann,alles mit Umschalter und Sicherung versteht sich.Und er muss immer "Ready" sein damit die Schütze geschlossen sind.
Wenn du den Wechselrichter an die 12v Batterie anschließt und den Wagen anläst , wird er direkt von der Hv gespeist. Mit nur Zündung könnte es auch möglich sein, habe ich noch nicht gemessen
Ist aber ne ganz schöne Energieverschwendung, bei 400W 'Standby' damit die Systeme des Amperas laufen...
- Vintage Guy
Das ist ja auch nur eine Überlegung für den Fall, dass ein längerfristiger Stromausfall in einer trüben Winterwoche ist. Es geht also nicht um die Nutzung im Normalfall.
Wenn es mit der Zündung geht ist es bei 50Watt , da ist der Verlust des Wechselrichters größer, meße ich morgen mal
