Frohes Neues allerseits!
So, jetzt bin ich mal der DAU :D
Habe mir den Vgate iCar Pro zugelegt und die Torque Pro App, hab Handy und Adapter mit WiFi verbunden, bekomme aber keine Fehlercodes ausgelesen bzw. ne Verbindung zum Auto.
Gibts da irgendwo noch ne Einstellung, die ich anpassen muss? Oder ne Baudrate für die Übertragung?
Soweit ich das verstehe, ist die .csv Datei ja nur für Anzeigeelemente der App, hat aber nicht direkt mit Fehlercodes zu tun.
Ich möchte lediglich mal das Fehlerlöschen testen.
Besten Dank vorab
Das Auto-Symbol in der App muß blau sein. Dann hast du Verbindung zum Auto.
Der Ampera muß auch mindestens mit "Zündung ein" aktiviert sein (Bremse nicht betätigen und ca. 6 Sekunden auf den blauen Startknopf drücken).
Fehlercodes sollten auch ohne CSV gehen.
Ob jetzt irgendwelche anderen App-Einstellungen schon dazu notwendig sind, weiß ich nicht auswendig.
(Habe jetzt keine Lust zu laufen, ich bin im 4. Stock vom Büro, Auto steht im 9. Stock des Parkhauses ...)
Ok danke!
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es an der Art und Weise liegt, wie man das Auto anschaltet, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Hoffentlich ist es so simpel 🤗
Mindestens Zündung ein schließt Ready mit ein.
Ausgeschaltet darf er nicht sein, da kommt bei mir eine Meldung sinngemäß mit "Es ist keine Verbindung zur Motorsteuerung möglich".
Eine andere Möglichkeit ist, daß der Dongle nicht mit dem Ampera mag.
Ich habe 2 unterschiedliche Dongles. Der vom Ampera mag nicht im i-MiEV und umgekehrt ...
Sorry hatte mich verlesen, "mindestens" überlesen. Klar, Ampera hatte ich an.
Jetzt hat es funktioniert, obwohl ich nix anders gemacht habe :?
Er erkennt aber nur P1E00 und den P0CD2 Ladeklappe, ist schonmal ein Unterschied zum GM MDI
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Wenn man Fehler löschen will sollte man dann denken besonders wenn sich Fehler nicht löschen lassen, Auto an, auf P, Fahrertür offen. Damit lassen sich eigentlich alle Fehler löschen.
fpink
Beitrag von fpink »
Hallo, in der Facebook Gruppe "chevy oilt DIY repair and modding group" hat ein user gepostet das er mit einem Mongloose JLR J2534 erfolgreich ein Update für das HPCM2 Modul via AC Delco techline connect eingespielt hat, das Gerät kostet gerade mal rund 30 Euro bei Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
GISMO
Beitrag von GISMO »
Bei mir zeigt es 50€
Harvey
Beitrag von Harvey »
Will man wirklich das Risiko eingehen das dieser Billigkram mitten im Update aufgibt...
Dann haste kein Auto sondern einen Blumenkübel da stehen.
Ab einem bestimmten Punkt ist Geiz nicht mehr geil sondern eher teuer.
