Antriebswelle wechseln
Re: Antriebswelle wechseln
Gibt's da auch nen Filter oder nur Öl austauschen und fertig.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Andreas Ranftl
Filter gibt's aber den willst du nicht machen
,nur Öl reicht.
So am Wochenende beide Antriebswellen getauscht.
Materialkosten:
Links ca. 120€
Rechts ca. 85€
Getriebeöl 54€ für 10l Gebinde
Koppelstangen hatte ich leider zuhause vergessen, die sind auch noch dran für ein Austausch.
Wie immer ein großes Dankeschön an unser Forumsdiamanten Andreas Ranftl.
PS: das bekannte 'klick' bei Lastwechsel, im Besondern beim Wechsel von vorwärts zu rückwärts und zurück ist auch wieder da.
Materialkosten:
Links ca. 120€
Rechts ca. 85€
Phillpanski
Welche Wellen hast du eingebaut?Bei dem Preis können es ja nicht die Originalen sein?
Habe ich beim AutoDOC bestellt.
Aber fast 2k für Originalwellen, find ich definitiv Wucher.
Phillpanski
Ja, ich Frage deshalb weil: ich habe auch Aftermarket eingebaut.Dirse sind von Frankberg(China).
Gerade die Fahrerseite weißt eine Unwucht auf...im Nachhinein leider allseits bekannt. Daraufhin habe ich die Originalen überarbeitet und die Aussengelenke getauscht...nun ist's besser.
Okay, wie macht sich die unwucht bemerkbar?
Bissl komisches Gefühl hab ich auch, das was anders ist, außer das kein Knirschen mehr zu hören ist.
Phillpanski
Die Unwucht ist zwischen 20-30km zu bemerken...
Das klicken kommt z.b wenn man die kleinen Scheiben nicht wechselt.
Diese und die Antriebswellenmuttern sind immer zu wechseln...
Phillpanski
Komm gerne in unsere Ampera/Volt WhatsApp Gruppe, hier werden solche Dinge öfter besprochen
https://chat.whatsapp.com/GwDEkjgxNqQJb ... de=hq1tcla
