Seite 2 von 2
Re: Protean Radnaben-Elektromotor
Verfasst: 15. Nov 2012 16:41
von Tachy
EcoDrive hat geschrieben:Tachy hat geschrieben:Radnabenmotoren lassen sich wohl auf absehbare Zeit nur mit Permanentmagneten realisieren lassen. Sonst wird die Sache zu schwer. Damit hat man wieder den Kostentreiber Seltene Erden, die das Ganze teuer machen (es sind mindestens zwei Motoren notwendig).
Hallo Johannes
Am Gewicht kann's nicht liegen. Stromerregte Synchronmotoren sind jedenfalls bei einer Grösse und Leistung von 160KW nur 4kg schwerer. Die kommen komplett ohne Magnetmaterial (Seltene Erden) aus.
Hier ein Beispiel
http://www.brusa.biz/index.php?id=346&L=ryfpoqqir
Der kann auch bis zur maximalen Drehzahl (11'000 U/Min) die volle Leistung erbringen.
klar, Brusa ist halt auch was gescheites! Nur der Preis für das Antriebssystem ist eben auch entsprechend. Beim Lupo lohnt sich das nur, wenn man die Antriebseinheit mit Motor, Elektronik und Getriebe für um die 8000 € bekommen könnte. Da wirds aber eng. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.... ;)
Verfasst: 15. Nov 2012 17:35
von EcoDrive
Tachy hat geschrieben:...klar, Brusa ist halt auch was gescheites! Nur der Preis für das Antriebssystem ist eben auch entsprechend. Beim Lupo lohnt sich das nur, wenn man die Antriebseinheit mit Motor, Elektronik und Getriebe für um die 8000 € bekommen könnte. Da wirds aber eng. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.... ;)
Hallo Johannes
Keine Ahnung, aber die Preise werden sicher mindestens 'Schweizer' Niveau haben. ;-))
Brusa mischt mit ihren Innovationen im Elektromobilbereich weltweit ganz vorne mit.
Ich sags mal so, die guten Deutschen Ingenieure, die bei Brusa arbeiten, wollen sicher auch Schweizer Löhne sehen ;-))
Peter
Verfasst: 15. Nov 2012 19:08
von huschelmonk
Das verstehe ich unter einen Radnabenmotor. Die Felge sitzt direkt auf den Läufer vom E-Motor.
Und diese Masse muß gefedert bzw. bedämpft werden.
Ich weis nicht was Brusa baut.
Hunfried
Verfasst: 25. Nov 2012 08:19
von Priusfan
Also wenn ich mir bei manchen Fahzeugen die 21 Zöller mit Gummihautüberzug in 300er Breite und mehr anschaue, dann kann das Problem mit der ungefederten Masse nicht wirklich eins sein.
Mal davon ab. Durch den Wegfall der Antriebswelle, die ja auch einige kg wiegt, sollte sich das Mehrgewicht in engen Grenzen halten. Es müssen ja nicht unbedingt 100KW je Rad sein. 20-30KW würden für einen Stadtflitzer allemal ausreichen.
Verfasst: 25. Nov 2012 09:04
von Martin
Priusfan hat geschrieben:Es müssen ja nicht unbedingt 100KW je Rad sein. 20-30KW würden für einen Stadtflitzer allemal ausreichen.
Wenn du das mal vier nimmst sind es ja auch 80-120kW und damit schon mehr als nur Stadtflitzer.
Verfasst: 25. Nov 2012 10:03
von agentsmith1612
Man darf nicht vergessen, dass auch noch eine normale Bremsanlage mit Sattel und Scheibe mit integriert werden muss.
