Telefonbuch
franki_schmidt
Re: Telefonbuch
Beitrag von franki_schmidt »
Hi, im modus rSap kann die Karte nicht ausgelesen werden, da sie vom Handy als Kartenleser an das auto weitergegeben wird. Der ampera liest aber Kontakte per Bluetooth vom Handy aus. Dann gehen nur noch die, die im Telefon stehen. Henne ei Problem. Geht meines Wissens nicht viel anders. Frank
voltino
Re: Telefonbuch
Beitrag von voltino »
franki_schmidt hat geschrieben:Hi, im modus rSap kann die Karte nicht ausgelesen werden, da sie vom Handy als Kartenleser an das auto weitergegeben wird. Der ampera liest aber Kontakte per Bluetooth vom Handy aus. Dann gehen nur noch die, die im Telefon stehen. Henne ei Problem. Geht meines Wissens nicht viel anders. Frank
Das ist richtig; wir sprechen ja auch vom "bluetooth-mode" und da werden - in meinem Fall - nicht alle Kontaktdaten übertragen.
voltino
Re: Telefonbuch
Endlich, nach mehreren Versuchen mit Trennen und Wiederverbinden ist es endlich gelungen, dass das Kontaktverzeichnis 1:1 abgebildet wird.
franki_schmidt
Re: Telefonbuch
Hi, ja da hast du recht. Gehe immer davon aus, das wenn ein auto rsap kann sollte man es auch nutzen. Vorteil keine Handy Strahlung im auto. Und warum soll nicht das mobileteil im Auto das machen was es eigentlich soll. Aber wenn es jetzt geht. Bestens. Frank
voltino
Re: Telefonbuch
Nun plage ich mich erneut mit dem Telefonbuchproblem herum. Neues Handy mit Android 4.1.2. Waren vorher nicht alle Telefonbucheinträge übertragen worden, so ist es jetzt noch schlimmer. Nicht mehr alle, aber dazu noch willkürliche Zuordnung von Nummern zu Namen. Ich müsste mir jetzt eine Übersetzungsliste erstellen. Wenn ich den Müller anrufen will, muss ich den Kuhn anwählen. Aber dort auch nur wieder die Handynummer, denn wenn ich den Müller auf dem Festnetz errreichen will, dann muss ich die Faxnummer vom Moritz wählen. Unglaublich! Weiss jemand Rat. Habe schon x-mal die Werkseinstellungen eingestellt, das Telefon neu gekoppelt. Neu sind dann nur die Kombinationen. Und eintragen kann ich im Volt so oder so nichts, auch nicht korrigieren. :evil:
Re: Telefonbuch
Beitrag von Kratus »
Das Problem habe ich auch.
Und wenn Müller anruft, zeigt das Display Kühn an :-)
Mittlerweile stört es mich nicht mehr : ich habe mein Handy immer im Sichtfeld auf dem Armaturenbrett, und suche meine nummern direkt auf dem Telefon.
Aber traurig ist es schon.
jom1877
Re: Telefonbuch
Beitrag von jom1877 »
Hallo genau dieses Problem plagt mich auch, aber erst ab dem Buchstaben "M" die Einträge vorher stimmen noch... Juhui. Ich rufe somit nur Leute mit Startbuchstaben "A bis L" an, dann klappt alles bestens.
Ev. liegt es an der Menge? "Es können nur 100 Einträge" gut dargestellt werden? Ich werde mir nun die nicht benötigten Adressen löschen und testen ob der M und N auch klappt :-)
Aber ich nutze das Telefon meist für Eingehende Anrufe und da sage ich nur noch "Hallo" und gucke ob der Anrufer und der Name stimmen... :lol:
Nicht dass ich die Freundin erwarte und die Frau ist dran :twisted: :oops: nööö
Beste Grüsse
jom1877
Guck mal, ich hör das Auto ja gar nicht...
Ampera1
Re: Telefonbuch
Beitrag von Ampera1 »
Hallo, ich hole den Fred noch einmal aus der Versenkung, da ich mit der Telfonbuch-Funktion auch ein Problem habe.
Meine Kontaktliste auf dem Samsung Galaxy S3 ist sicherlich über 150 Einträge lang. Nach dem Einsteigen verbindet sich das Mobiltelefon ordnungsgemäß über BT mit dem Ampera - allerdings - und jetzt kommt der nicht reproduzierbare Knackpunkt:
Einmal ist das "Telefonbuch nicht vorhanden". Anschließend BT aus, wieder einschalten -> "Telefonbuch nicht vorhanden". Nochmal von vorne, u.s.w. und irgendwann, wenn ich Glück habe, zeigt er mir die Kontaktliste.
Merkwürdig ist, dass die Sprachbefehle funktionieren.
Liegt es nun am Samsung S3, oder am Ampera, oder...?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Re: Telefonbuch
Ich habe auch ein S3.
Und einen 2012er Ampera.
Damit klappt das problemlos ... solange man keinen OBDII-Bluetooth-Adapter noch dran hängen hat. Der verbindet sich meistens schneller als der Ampera und dann mag der nicht mehr.
Einziges Manko (und auch komisch, weil nicht deterministisch):
Hat ein Kontakt im S3 mehr als 3 Einträge, dann werden nur die ersten drei Einträge angezeigt.
Aber: Der "Vorzugseintrag"wird immer angezeigt, auch wenn er z.B. an 4. Stelle im Handy liegt.
Warum nicht deterministisch? Bei manchen Kontakten werden alle Einträge angegzeigt, auch wenn es 5 Stück sind.
Ich konnte den Unterschied noch nicht herausfinden.
Re: Telefonbuch
Beitrag von RoterBaron »
Ampera1 hat geschrieben:...
Ich habe ein Nokia, mit dem alles problemlos fuktioniert (SAP-Profil) und ein Samsung (HandsFree-Profil), von dem das Telefonbuch nicht geladen werden kann, weil es das Telefon eben nicht kann. Das drollige ist, dass die Sprachansage (mit dem Nolia eingerichtet) auch mit dem Samsung geht. Anscheinend werden also die Nummern für Sprachansage im Fahrzeug selbst gehalten.
