Klappern
Re: Klappern
Licht ins Dunkel, :idea: ,die vorderen Bremssättel sind mit 2 Bolzen in der Halterung gelagert,einer davon oder beide haben Dämpfungsgummis dran,diese sind entweder nicht mehr da,hart,oder weich geworden,mit dem falschen Fett geschmiert.Der Sattel vibriert nun laut weil ungefedert und überträgt das auf Vorderachse und Lenkung.
Zum testen greift ihr nur von vorne hinter das Vorderrad und bewegt den Bremssattel auf und ab,nehmt ihr das Schlagen oder klappern wahr seid ihr richtig.
Abhilfe schaffen neue Bolzen,Führungen reinigen vom falschen Fett,neue Manschetten und einiges zähes Silikonfett rein.Bei mir ist Ruhe.
Auch der Klassiker Traggelenk und Stabilisatorpendel sind möglich...
Tada1980
Re: Klappern
Beitrag von Tada1980 »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 19. Jul 2022 20:23 Licht ins Dunkel, :idea: ,die vorderen Bremssättel sind mit 2 Bolzen in der Halterung gelagert,einer davon oder beide haben Dämpfungsgummis dran,diese sind entweder nicht mehr da,hart,oder weich geworden,mit dem falschen Fett geschmiert.Der Sattel vibriert nun laut weil ungefedert und überträgt das auf Vorderachse und Lenkung.
Danke für die Tipps, werde ich weitergegeben an den „Schrauber“. 😊
