Eigenartiges Geräusch nach dem Laden
Re: Re : Eigenartiges Geräusch nach dem Laden
Beitrag von Kratus »
mitleser hat geschrieben:- hinten (Kofferraum, surren) Pumpe Spannungsausgleich Akku. ein Balancer. vor allem nach dem Laden.
Das surren hinten ist das Ladegerät von der 12 V Batterie.
mitleser
Beitrag von mitleser »
Kratus hat geschrieben:
Ah, ok, danke!
Darf ich mal kurz OT fragen, warum dieses Ladegerät, wie mir scheint, gerade nach dem Ladevorgang der Hochvoltbatterie aktiv wird? Oder "sehe" ich da einen Zusammenhang, den es gar nicht gibt?
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
epower
Beitrag von epower »
mitleser hat geschrieben:Darf ich mal kurz OT fragen, warum dieses Ladegerät, wie mir scheint, gerade nach dem Ladevorgang der Hochvoltbatterie aktiv wird? Oder "sehe" ich da einen Zusammenhang, den es gar nicht gibt?
Ja das würde mich auch interessieren, denn ich dachte immer die Batterie wird nur geladen, wenn der VOLT auch "läuft" sprich Hochvolt System an ist (blauer Power Knopf), bei mir war er aber jedes mal aus, einmal war er sogar nicht mal beim laden sondern stand einfach nur da (nach dem laden). Ich habe ihn dann mal kurz "gestartet" und sofort nach dem betätigen des "blauen Knopfes" war das Geräusch verschwunden.
lg EPower - Andreas
Modell 2014
Hartmut49
Re: Eigenartiges Geräusch nach dem Laden
Beitrag von Hartmut49 »
Hallo Mitleser,
also bei meinem Auto ist dieses Gräusch auch ab und zu, zu hören ??
Auch von meiner Seite Achselzucken.
Gruß,
Hartmut
Während des Ladevorgangs wird die 12V-Batterie nicht geladen.
Die Stromversorgung 12V für die Systeme (Rechner, Pumpen, Lüfter usw) wird durch das OBCM LV übernommen. Das bekommt den Saft vom HV-Inverter.
Beim Ladevorgang (Foto) wurden 108W gezogen, kann aber auch mehr sein, es war recht kühl (Dez.), die Lüften hatten nicht viel zu tun.
mitleser
EcoDrive hat geschrieben:Während des Ladevorgangs wird die 12V-Batterie nicht geladen.
Danke. D.h. OBCM LV fließt immer dann, wenn Verbraucher außerhalb des HV-Netzes Saft haben wollen)? Und kurz nach dem Ladenvorgang scheint im 12V-Bereich viel los zu sein?
Kratus hat geschrieben: Das surren hinten ist das Ladegerät von der 12 V Batterie.
Ist das Ladegerät der HV-in-12V-Wandler (=HV-Inverter)?
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ja.
mitleser
Danke.
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Grauzone
Beitrag von Grauzone »
bei meinem Ampera war heute auch dieses "Ding", welches EPower-Andreas Fotografiert hat, aktiv. Ich habe nicht gewartet sondern kurz Power gerückt, da war es weg. Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden und wollte mal fragen was das Ding denn nun tut und wie lange es das tut?
Grüße Michael
Das Geräusch kommt von dem Ventilator der den DC DC Wandler kühlt. Durch das Gehäuse des Wandlers führt ein Luftschacht.
