Die Änderung des Nicks mußt du bei Tachy beantragen ...he2lmuth hat geschrieben:Heizstufe war max und Temp 26 Grad.
Nennt mich ruhig Warmduscher, dazu stehe ich
Heizung bei laufendem Benziner
Re: Heizung bei laufendem Benziner
Nur nicht gleich übertreiben
Re: Re : Heizung bei laufendem Benziner
Dazu kommt noch wie im laufenden Betrieb geheizt wird.Kratus hat geschrieben:Kühlwasser wird nur zum heizen der Fahrgastzelle verwendet.
Die Batterie wird nur elektrisch geheizt.
Modelljahr bis 2012 und ab 2013 unterscheiden sich da leicht.
Wenn ich es im Amiforum richtig verstanden habe, heizen die 2013+er im RE Betrieb (egal ob Halten oder temperaturunterstützt) nur mit der Abwärme des RE. Die 2012er heizen auch im RE Betrieb zusätzlich mit Strom, speziell wenn das Kühlwasser bei längerer RE-losen Phasen (bergab usw.) abkühlt. D.h. daß der RE bei den 2013+ern im Heizbetrieb grundsätzlich mehr läuft.
Ich muß mal schauen ob ich den Thread wiederfinde ....
Was ich auch gerlernt habe: Die % Anzeige im Klimadisplay ist ziemlich für die Fisch', die zeigt alles an, nur nicht was sie sollte.
