Opel Heimladestation
Re: Opel Heimladestation
Yoube hat geschrieben:Bei meinem Opel-Händler ist meine bestellte Ladestation bereits eingetroffen und kostet CHF 640.00. Er hat sie mit meinem Einverständnis vorübergehend in der Ausstellung. Ich werde morgen die Spezifikationen und die Bedienungsanleitung erhalten, welche ich dann einscannen werde und allen interessierten Forumteilnehmer zur Verfügung stelle.
Ja, sie hat wie von EcoDrive richtig erkannt, keinen integrierten Stromzähler. Ich nehm sie trotzdem, obwohl es sicher bessere Ladestationen gibt. Diejenige von protoscar habe ich auch mal im Internet angeschaut. Da ich betreffend Steck-Anschluss an den Ampera und Kommunikation der Elektronik nichts herausgefunden habe, habe ich das Ganze beiseite gelegt. Vielleicht hat EcoDrive mehr Informationen.
Leider haben diese Abklärungen auch dazu geführt, dass ich wieder einen neuen Liefertermin für meinen Ampera erhalten habe: MIITE MAI 2012 - welch ein Frust.
Hallo Yoube
Vielen Dank dafür, dass du dir die Mühe nehmen willst die Anleitung einzuscannen. So umfangreich wird sie eh nicht sein. Wenn möglich mit Spezifikationen.
Yoube
Beitrag von Yoube »
@EcoDrive:
Oh, das habe ich vermutet, dass der Preis die Schmerzgrenze überschreitet. Nicht nur weil auf dem Prospekt von protscar ein Sportwagen analog Tesla abgebildet ist, sondern weil alle bisher von mir angeschauten kompatiblen Ladestationen wesentlich über der 1'000-Grenze waren. Da ist die Opel-Ladestation gerade zu ein Schnäppchen - ich habe jedoch noch nicht herausgefunden weshalb;-)
Ich werde mir auch zusätzlich einen separaten Zähler beschaffen; deshalb erhoffe ich mir von den Spezifikationen und der Bedienungsanleitung auch einige Hinweise.
Hi Yoube
Protoscar ist der ein schweizer Autobauer im Elektrobereich. Der abgebildete Sportwagen ist der LAMPO3
http://protoscar.com/pdf/LAMPO3/LAMPO3_Fact-sheets.pdf
570 PS, 900Nm, 3 E-Motoren, 200km Reichweite. Preis..möcht ich gar nicht hören.
Dazu noch eine etwas ältere, dehalb aber nicht uninteressantes Interview mit dem Eigner von Protoscar.
http://protoscar.com/pdf/press/Protosca ... -Revue.pdf
Yoube
Beitrag von Yoube »
Ich habe heute die Installationsanleitung für die Ladestation erhalten. Ernüchternd!!! Das einzig sinnvolle, welches ich daraus ersehe, ist, dass tatsächlich nur ein 230V-Anschluss/16A nötig ist. Nach Rückfrage mit meinem FOH hat er mir mitgeteilt, dass keine anderen Unterlagen beim Paket der Ladestation sind und auch bei Opel keine weiteren Spezifikationen zur Verfügung stehen.
Trotzdem hier für alle Piktogramm-Begeisterte (die Bilder sind teilw. amüsant) die offizielle Installationsanleitung: http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/22860932.pdf
Was für mich jedoch dienlich ist, dass unter ifz-berlin.de, nach Teile-Nr. gegliedert, die Installationsanleitungen aller möglichen Teile abrufbar sind.
Ich bin gespannt auf das Feedback des ersten Users, welcher diese Ladestation installiert hat.
Danke Yoube
Genau das wollte ich wissen, die Zuleitung ist unten am Gerät, das ermöglicht ein Kabel mit CEE Stecker
und dazu einen geeichten Stromzähler zwischenzustecken. Dazu brauchts dann nur einen CEE Anschuss an der Wand.
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... t=cee#p286
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... =cee#p2203
Eco Drive.
Das darfst Du doch nicht machen. Das muss vom Elektriker angeschlossen werden. Ich würde ja auch lieber einen T23 Stecker oder CCE montieren. Dann könnte ich Sie sogar mitnehmen und bei Park & Charge auch laden. Das geht aber leider nicht. Du siehst ja. Elektriker und Direcktanschluss ist Pflicht??????? Leider, sehr schaade. Du weisst schon was ich meine. Denken darf man aber nur für sich. Ansonsten PN info senden.
Gruss Tango
Die Anleitung gilt für CH nicht. Habe nur D F GB u.s.w gesehen. ;))))
Yoube
Beitrag von Yoube »
....der Elektriker kann ja auch einen CEE Anschluss (Stecker und Dose) montieren. In der CH gelten eh eigene Anschlussvorschriften;-)
Ich überlege mir jedoch, ob nicht mit einem vernünftigen Aufwand ein Zähler ins Ladegerät integriert werden kann. Auch wenn die Garantie damit verfällt.
Weiter werde ich die ganze Sache so installieren damit ich sicher eine zusätzliche Steckdose zur Verfügung habe. Gesamtleitung 20A absichern und kurz vor der Ladestation 16A FI Sicherung....
Doch zuerst muss ja mein Ampera geliefert werden. Bis dann sind sicher schon viele kreative Lösungen installiert:))))))
Bei Conrad kannst Du einen Zähler mit CCE anschlüssen kaufen. Das Mutterstück abtrennen und an der Ladestation anschliessen. Fertig. siehe. http://www.antag.ch/m/1494_00001494125345.htm
nicht ganz billig, aber Wasserdicht und zuverlässig.
Gruss joe
PS: T23 Stecker und Steckdosen sind auch für 16A zugelassen. Habe ich zu Hause mont. Keine Probleme.
gibt´s bei hornbach, Conrad, oder Coop Baumarkt.
Tango hat geschrieben:Eco Drive.
Gruss Tango
Hallo Tango
Ist Direktanschluss Pflicht? weiss ich wirklich nicht.
Klar nur durch den Elektriker, der ist in der Familie. Einen Staubsauger darf ich auch an eine 16A Leitung anstecken. Was machts für einen Unterschied, ob die Leitung aus der Wand direkt im Gerät verschwindet, oder noch ein CEE Stecker dazwischen ist? Das mit Park & Charge ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
Ich werd das noch genauer abklären, bevor ich eine Bestellung aufgebe.
Hallo EcoDrive
Hast ne Pn
Gruss Tango
