Seite 2 von 3
Re: Leichte Felgen von Vorteil?
Verfasst: 30. Jun 2014 11:55
Ampera-Michel hat geschrieben:Ich behaupte einmal
, dass man weder von Komfortzuwachs noch von geringerem Verschleiß
wirklich etwas merken wird.
Auf ebener Straße merkt man kaum bis nichts, ja.
Aber wenn über über eine Holperpiste fahre, höre und spüre ich den Unterschied.
Auch bei Zügen mit den glatten Schienen wird ein Heidenaufwand getrieben, um die ungefederte Masse so gering wie möglich zu halten, obwohl die Schwingungen, die vom Gleis her kommen, eher gering sind. Die Federwege des Wagenkastens sind viel höher.
Ampera-Michel hat geschrieben:Bei guter Pflege (ab und zu einfach einmal anschleifen und schwarz überlackieren) halten auch Stahlfelgen ewig.
Da, wo man anschleifen und überlackieren müßte, kommt man nicht gar nicht hin. Das Problem sind nicht die glatten zugänglichen Flächen, sondern die Ecken, wo man auch mit der Zahnbürste ein Problem hat, die damit zu erreichen.
Ampera-Michel hat geschrieben:PS: der entscheidende Effekt nahezu aller Alufelgen ist doch der, dass der Fahrzeuginhaber sein Auto schöner findet (finden soll).
Ja. Auch das.
Ein weiterer Vorteil von Alufelgen: Man kann (normalerweise) keine Radkappen verlieren.
Was hier so an kaputten Radkappen am Straßenrand herumliegt, das ist echt eine Menge.
Verfasst: 30. Jun 2014 13:01
von Ampera-Michel
Ein Reifen mit höherer Flanke = kleinere 16 Zoll Felge (sind dann 60er auf dem Ampera?) bringt sicher mehr an Komfort, als eine Alufelge in 17 Zoll (mit 55ern?).
Aaaaber .....
Markus Dippold hat geschrieben: ....Ein weiterer Vorteil von Alufelgen: Man kann ...
..... noch stundenlang diskutieren, wenn man mag.
Ich selbst erfreue mich auf jeden Fall an schönen Alufelgen und bin froh, dass ich auch im Winter nicht mit Radkappen in der Grundform "Ramadeckel" unterwegs sein muss.
Verfasst: 1. Jul 2014 14:46
von agentsmith1612
Liegt wohl eher daran, dass die Leute die billigen aus Supermarkt und Baumarkt kaufen die nicht halten, statt die vom Hersteller (die sind aber auch unverschämt teuer), die halten nämlich.
Verfasst: 1. Jul 2014 15:03
agentsmith1612 hat geschrieben:, statt die vom Hersteller (die sind aber auch unverschämt teuer), die halten nämlich.
Da brechen die Halte-Spann-Nasen, die den Federring halten, genauso ab. Passiert gerne beim Reifenwechsel, wenn man die Kappe wieder auf die Felge aufsetzt.
Ist eine Nase ab, kann man drauf warten, bis das Ding abfliegt.
Verfasst: 12. Apr 2015 22:03
von Simplicissimus
Moin,
ohne mich jetzt in die Alu- vs. Stahlfelgendiskussion einklinken zu wollen: Die Verringerung der
ungefederten Massen bringt immer deutliche Vorteile. Und wenn eine Alufelge die gleichen Dimensionen hat wie eine Stahlfelge, dann ist der Gewichtsunterschied spätestens ab 6 J x 14 wirklich enorm (zumindest war das bei den Bauteilen aus den frühen 1970ern so)!
Viele Grüße,
Thorsten
Verfasst: 13. Apr 2015 11:29
von Ampera-Pete
Simplicissimus hat geschrieben: wenn eine Alufelge die gleichen Dimensionen hat wie eine Stahlfelge, dann ist der Gewichtsunterschied spätestens ab 6 J x 14 wirklich enorm (zumindest war das bei den Bauteilen aus den frühen 1970ern so)
vielleicht in den frühen 70er-Jahren ...
LM-Gussfelgen sind in der Regel schwerer als vergleichbare Stahlfelgen! Nur geschmiedete LM-Räder sind leichter.
Und selbst das als sehr leicht beschriebene Ampera-LM-Rad wiegt nur ca. 1 kg weniger als mein Ampera-Winterrad mit Stahlfelge!
Pete
Verfasst: 13. Apr 2015 11:46
von Simplicissimus
Hm ... seltsam - es sind aber schon Felgen der gleichen Größe und ohne Reifen? Wenn breitere Reifen drauf sind, ist es klar, dass Alu keine nennenswerten Vorteile hat. Oder sind die Stahlfelgen so dünn oder die Alufelgen so dick geworden?!?
Viele Grüße,
Thorsten
Verfasst: 13. Apr 2015 13:48
von Michel-2014
Grundsätzlich hat Pete recht.
Schmiedefelgen sind eher in der Porscheklasse üblich. Aber durchaus im Zubehör zu bekommen(teuer!). Sonst sind Aluminiumfelgen vor allem größer (18-22 Zoll) was das Gewicht meist merklich in die Höhe treibt. Die originalen Räder sind schon auffällig leicht (zumindest was ich als vergleich heranziehen kann).
Verfasst: 13. Apr 2015 14:01
von Simplicissimus
Mir fällt grade ein: Bei meinem derzeitigen Audi 100 (Baujahr 1991) habe ich auch Alufelgen im Sommer und die selbe Reifengröße Winterreifen auf Stahlfelgen der selben Felgendimension. Auch bei dem Wagen sind die identisch großen Räder mit Alu-Felgen deutlich leichter. Gut, das sind glaub ich auch Schmiedefelgen.
Bei unterschiedlichen Dimensionen ist es klar, dass das Rad mit größeren Felgen und breiteren Reifen schwerer ist. Aber das ist auch der Vergleich von Äpfeln und Birnen!
Viele Grüße,
Thorsten
Verfasst: 13. Apr 2015 14:43
von Michel-2014
Eine Schmiedefelge liebt bei 800€+ das Stück. Nur so am Rande
